ポケット フィーチャーを作成
次の方法で、ポケット フィーチャーを作成します。
  1. ステップ パネルの フィーチャー をクリックします。
    新規フィーチャー ウィザードが開きます。
  2. ポケット を選択して 次へ をクリックし、新規フィーチャー - カーブ ページを表示します。カーブを 1 つ使用して、バウンダリーを定義します。同じ深さのポケットが複数ある場合、複数のカーブを選択することができます。Ctrl キーを押しながら、マウスを使用して複数のカーブを選択します。
  3. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - 位置 ページを表示します。位置 ページには、カーブの Z 高さが表示されます。ポケットの高さを変更する場合、オフセット を入力します。
  4. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - 寸法 ページを表示します。
  5. ダイアログの「数値フィールド」の ラベルが青で表示されている 場合、グラフィック ウィンドウのオブジェクトから値を抽出することができます。
    • 深さ - 材料の Z 方向の加工距離を入力します。
    • 勾配角度 - 任意で、フィーチャーの側面の角度を入力します。正の値のみが有効です。
    • 面取り - 任意で、フィーチャーの上部エッジに追加する、45 の面取りの深さを入力します。面取りしない場合、デフォルトの 0 のままにします。
    • 底部半径 - 任意で、フィーチャーの底部半径を入力します。半径は、刃の形状に対応します。デフォルトで、材料はフラット エンド ミルで加工されます。半径付近のパスは、階段状ステップになります。その後、R 付きミルで荒加工パスと仕上げパスを実行します。デフォルトの 0 では、直角のコーナーになります。
  6. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - ストラテジー ページを表示します。
  7. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - 工程 ページを表示します。
  8. 次へ をクリックして、最初の工程の 新規フィーチャー - デフォルト工具 ページを表示します。
  9. 次へ をクリックして、最初の工程の 新規フィーチャー - 送り/回転数 ページを表示します。
  10. 複数の工程がある場合、次へ をクリックすると、次の工程の 新規フィーチャー - デフォルト工具 ページが開きます。後に続く工程がない場合、次へ をクリックすると 新規フィーチャー - 要約 ページが開きます。
  11. 終了 をクリックして、フィーチャーを作成しウィザードを終了します。または、戻る をクリックして、前のページに戻ります。
ポケットや、側面の異なる断面に 残し島 を指定する場合、次のように設定します。
残し島は、ポケット内の、加工せずに残しておく領域です。残し島カーブは、ポケットのバウンダリー カーブの内側に配置されていなければなりません。また、残し島カーブがバウンダリー カーブに接触していてはなりません。残し島 をクリックして、残し島を選択 ダイアログを表示します。カーブの選択には、複数の方法があります。ポケットからすべての残し島を削除するには、すべて選択解除 をクリックします。
  1. フィーチャーの作成後、フィーチャープロパティ ダイアログの 寸法 タブをクリックします。
  2. 寸法 タブを、次のように設定します。
    • カーブを使用して、ポケット内の「島」(加工せずに残しておく領域)を定義します。
    • 断面 をクリックして、フィーチャーの断面カーブを定義します。
  3. OK をクリックします。
