インポート オプション ページを使用して、FeatureCAM がファイルをインポートする方法を制御します。次のオプションがあります。
ファイルをソリッドとしてインポート - ファイルをソリッド モデルとしてインポートします。ファイルをサーフェス モデルとしてインポートする場合は選択解除します。
含めるオプション(Include)
インポート時、常に変更 - インポートの際、同じ名前のオブジェクトを上書きします。置換ごとにプロンプトで尋ねる場合は選択解除します。2 つのオブジェクトに、同じ名前を付けることはできません。
自動的にストックを中央に配置 - インポートしたデータが収まるように、ストックのサイズと位置を自動調整します。
IGES - ネイティブのみ
IGES ファイルに含まれている要素には、物理データに依存するか、それとも依存しないかの印が付きます。 物理データに依存するとされた要素は、他の要素の作成に使用された要素になります。 例えば、トリム ループは、それを使用するトリム サーフェスに物理的に依存しています。 トリム ループ自体に重要性はありませんが、この要素は、別の要素を構成するエレメントです。 トリム サーフェスには、ソリッド(親としての要素)の構成要素であることを示すため、物理データに依存するとされます。 [物理要素を評価] の選択時、FeatureCAM は IGES ファイルに含まれているすべての要素を表示します。つまり、通常表示される上位レベルの要素に加え、それより低いレベルにある構成エレメントの要素もすべて表示されることになります。これは、望ましい結果ではありません。通常は、ソリッドなどの上位レベルの要素のみが必要とされます。
EZ-MILL
