Measure Single Surface (単一サーフェスを測定)
Measure Single Surface (単一サーフェスを測定)プロービング フィーチャーは、指定の方向に沿って単一ポイントを測定します。フィーチャーは、プローブがサーフェスに接触するポイントに配置されていなければなりません。
単一サーフェス 上部:
単一サーフェス 側面:
次の方法で、このページの値を編集します。
  1. 寸法 列から、プロパティを選択します。
  2. 新規値 を入力するか、値を選択します。
  3. 設定 をクリックして、新規値を保存します。
プローブ方向-X+X-Y+Y-Z のいずれかを選択します。設定 をクリックして保存します。
アプローチ距離 - プローブ ストロークの始点から規定のプローブ ポイントまでの距離を入力するか、値を選択します。
オーバートラベル - 規定のプローブ ポイントからプローブ ストロークの終点までの距離を入力するか、値を選択します。
回避高さ - クリアー ストロークの長さを入力するか、選択します。
XBUILD に送るアップデート オプションを指定します。
アップデート パラメーターXBUILD に送る値を入力します。
設定設定 をクリックして、選択したプロパティの 新規値 を保存します。
設定解除 - 選択したプロパティの値を、デフォルトに戻します。
