2 サーフェス トリム は、サーフェスを他のサーフェスに対してトリムします。
注: モデルに、交差する 2 つのサーフェスが含まれていなければなりません。
次の方法で、2 サーフェストリム を使用します。
- [作成] タブ > [サーフェス] パネル > [複数サーフェスから] > [2 サーフェストリム] から、2 サーフェストリム ダイアログを表示します。
- 新規サーフェスを作成 を選択して、新規サーフェスを作成します。または、既存のサーフェスを修正 を選択して、選択サーフェスをトリムします。
- 任意で、サーフェス名 を入力します。このフィールドは、新規サーフェスを作成 を選択した場合のみ入力することができます。
- トリムするサーフェス ドロップダウン リストからサーフェスを選択して、リストから選択
ボタンをクリックします。または、サーフェスを選択
ボタンをクリックして、グラフィック ウィンドウでサーフェスを選択します。FeatureCAM のグラフィック ウィンドウでサーフェスを選択した場合、選択した位置に基づいてサーフェスの「保持する側」が決まります。
- 任意で このサーフェスもトリム を選択して、保持する側 ドロップダウン リストからオプションを選択します。
- トリムされるサーフェス ドロップダウン リストからサーフェスを選択して、リストから選択
- 手順 6 を繰り返して、さらにトリムするサーフェスを選択します。
- サーフェスの「保持する側」を変更する場合、サーフェス リストでサーフェスを選択して、
ボタンをクリックします。
次の 保持する側 オプションがあります。
- 位置を選択 - マウスで選択したトリム サーフェスの箇所を保持します。
- 法線 - トリムするサーフェスの法線方向とは逆の側の、トリムされるサーフェスを保持します。
- 反転 - トリムするサーフェスの法線方向と同じ側の、トリムされるサーフェスを保持します。
- トレランス を入力します。これにより、トリムの精度を制御します。
- プレビュー をクリックすると、グラフィック ウィンドウにサーフェスのプレビューが表示されます。
- OK をクリックします。
