工具ホルダー プロパティ ダイアログ
工具ホルダー プロパティ ダイアログを使用して、工具ホルダーを表示、編集、作成します。
工具ホルダー プロパティ ダイアログを表示するには、フライス加工の 工具プロパティ ダイアログまたは スピンドルと工具ホルダー ダイアログホルダー タブにある 新規工具ホルダーを作成 または 工具ホルダー定義を編集 をクリックします。
このダイアログには、以下のオプションが表示されます。
ホルダー名 - 各ホルダーに、他のホルダーと重複しない独自の名前が付けられていなければなりません。
単位 - ホルダーの寸法が インチ の場合、オプションを選択します。選択解除されている場合、寸法はミリメートルになります。
ホルダー タイプエンド ミルコレット油圧焼ばめ、または シェル ミル を選択します。各タイプのホルダーは、さまざまな用途に使用できます。
  • エンド ミル ホルダーは通常、重切削に使用され、コレット ホルダーよりも高剛性で工具を把握します。エンド ミル ホルダーは、ホルダーに工具を適切に固定するためのウェルドン フラットが付いている工具に使用する必要があります。
  • コレット ホルダーは、さまざまなサイズの工具を把握するために異なるサイズのコレットを使用できるため、汎用性の高い工具ホルダーです。
  • 油圧ホルダーは、優れたバランス特性を提供し、高い振れ精度を確保して、ある程度の振動減衰を提供するため、通常は高精度の操作や高価な工具を使用する場合に使用されます。
  • 焼ばめホルダーは、送り速度がより高速なフライス加工と孔あけ用途に使用されます。このホルダーは、高い振れ精度と優れたバランスを提供します。焼きばめホルダーは、加熱して工具を中に挿入し、冷却して工具を固定します。
  • シェル ミル ホルダーは、シェル ミルに ANSI マウントを使用します。シェル ミル ホルダーに取り付けられるほとんどのカッター ヘッドはインデックス(挿入された)カッターであり、シェル ミル ロックねじまたは六角穴付き小ねじのいずれかで固定されます。
工具グループ - 該当のホルダーを使用する工具のタイプを表示します。
回転カーブ - カスタム ホルダーを作成する場合、このオプションを選択して、ドロップダウン リストからホルダーの形状を定義するカーブを選択します。一方の端点が原点にある XZ 平面上のカーブでなければなりません。
ソリッド モデル - カスタム ホルダーを作成する場合、このオプションを選択して、ドロップダウン リストからホルダーの形状を定義するソリッドを選択します。
グラフィック ウィンドウにホルダーのコピーを貼り付け貼り付け をクリックして、現在のホルダーの輪郭をグラフィック ウィンドウに貼り付けます。これを、ホルダーをスケッチする際の参考にすることができます。
先端直径 - コレットの先端での、ホルダーの外側直径です。エンド ミルのホルダーの 先端直径工具直径基準 に設定し、ホルダーをスケールして工具にフィットさせることができます。
工具直径 - 工具の直径です。コレットの場合、最小値と最大値を指定して実際のコレットを正確に反映するように設定することができます。または、工具にフィット を選択して、直径が 先端直径 より小さな工具にもフィットするように直径を自動調整することもできます。
寸法
エンド ミルの工具ホルダー寸法:
フランジ長さ
ステップ直径
先端直径
工具直径
先端長さ
長さ
直径
コレットの工具ホルダー寸法:
フランジ長さ
ステップ直径
先端直径
工具直径
先端長さ
長さ
直径
角度付きヘッド - 90 度工具ホルダーを作成します。このオプションは、ソリッド モデル(ホルダーの形状を定義するソリッド)からカスタム ホルダーを作成する場合のみ表示されます。
アジマス角度 - 工具のアジマス角度 (可変 または 固定) を選択します。固定 の場合、角度を入力します。
