図面ビューにモデルから作業フィーチャを取得し、データとして使用するか、または注釈用にすることができます。
図面で使用されているアクティブな規格のオブジェクトの既定スタイルの作業フィーチャに関して、スタイル属性を設定します。
ブラウザの作業フィーチャのステータスは次のとおりです。
標準テキスト
作業フィーチャはモデルに存在しますが、図面で取得されていませんでした([含む]オプションが選択されていません)。
標準テキスト
作業フィーチャは図面で取得され、表示されています([含む]オプションが選択されています)。
取り消し線付き文字
作業フィーチャは図面で取得されていますが、非表示にされていました([表示設定]オプションが選択されていませんでした)。
太字テキスト
作業フィーチャが図面から除外されました([含む]オプションが選択されていませんでした)。
図面のベース ビューを配置するときに作業フィーチャを自動的に取得する
- リボンで、[ビューを配置]タブ
[作成]パネル
[ベース]の順にクリックします。
- ダイアログ ボックスで、モデル ファイル、ビューの方向、およびその他の設定を選択します。
- [修復オプション]タブをクリックし、[ユーザ作業フィーチャ]を選択します。
既存のビューで作業フィーチャを取得する
作業フィーチャを取得せずにビューが配置された場合は、[作業フィーチャを含める]を使用してそれらを取得できます。図面ビューに作業フィーチャを取得する場合、コンポーネントの表示設定に関係なく、作業フィーチャは常に図面に表示されます。
注: [追加]コマンドを使用し、単一の作業フィーチャを取得できます。
- ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウでビュー コンポーネントを選択します。
- コンポーネントを右クリックして、[作業フィーチャを含める]を選択します。
- [作業フィーチャを含める]ダイアログ ボックスで、取得する作業フィーチャに関する基本設定を指定します。
- [深さを修復]で、選択したコンポーネント、またはブラウザ階層内のコンポーネントとそのコンポーネントの下位にあるすべてのコンポーネントのどちらから作業フィーチャを取得するかを指定します。
- [状態]では、表示されている作業フィーチャ、非表示の作業フィーチャ、その両方の作業フィーチャを取得する場合に指定します。
- [タイプ]では、取得するユーザ作業フィーチャおよび基準作業フィーチャを選択します。
- (任意)単一の作業フィーチャを取得するにはブラウザでモデルを展開し、取得する作業フィーチャを右クリックして[含む]を選択します。
ビュー内の作業フィーチャの表示設定を個別に変更する
図面で作業フィーチャを取得したら、作業フィーチャを個別に非表示にすることができます。[非表示の注記を表示]を使用し、非表示の作業フィーチャを表示することもできます。
- グラフィックス ウィンドウまたはブラウザで作業フィーチャを選択します。
- 右クリックして[表示設定]を選択し、チェック マークをオフにして作業フィーチャを非表示にします。
- 非表示の作業フィーチャを表示するには、ブラウザで作業フィーチャを選択します。右クリックして[表示設定]を選択し、作業フィーチャを再度表示します。
- (任意)非表示の作業フィーチャを表示するにはビューを右クリックして、[非表示の注記を表示]を選択します。ブラウザで、表示する作業フィーチャ、中心マーク、中心線を選択し、右クリックして[完了]または[すべて表示]を選択します。
図面ビューから作業フィーチャを除外する
作業フィーチャを取得したら、[含む]メニュー オプションを使用して作業フィーチャの中心線と中心マークを図面から除外します。
除外された作業フィーチャを含めるには、[追加]を使用する方法しかありません。[作業フィーチャを含める]または[自動中心線](作業フィーチャの取得に使用します)は、除外された作業フィーチャを無視します。
- 作業フィーチャを含むモデルの図面ビューまたはブラウザで、作業フィーチャ、中心マーク、中心線をクリックして選択します。
- 右クリックし、[含む]をクリックしてチェック マークをオフにします。
