図面内にスケッチを作成して編集し、図面内のモデル スケッチを取得し、スケッチ内に記号を作成することができます。
スケッチを編集する
既存のスケッチにスケッチ ジオメトリを追加するには、ブラウザ内のスケッチを右クリックし、[編集]を選択します。
スケッチ ジオメトリの属性を変更する
スケッチ ジオメトリを既存のスケッチに追加して、線の属性を表示または変更することができます。
- ブラウザでスケッチを右クリックし、[編集]を選択します。
- グラフィックス ウィンドウでスケッチ ジオメトリを選択します。
- [スケッチ プロパティ]を使用して、選択したスケッチ ジオメトリの色、線種、線幅を変更します。
- スケッチ形式がオーバーライドされないようにして既定の属性でスケッチを表示するには、[スケッチ]タブの[形式]パネルで[形式を表示]をオン
に切り替えます。
ヒント: [形式を表示]をオフに切り替えると、再度ユーザによる形式で表示されます。
図面スケッチで要素を個別に非表示にする
[スケッチのみ]の属性を設定することによって、スケッチ全体を非表示にせずに、図面スケッチで 1 つまたは複数のスケッチ要素を非表示にできます。
- 非表示にするスケッチ要素を選択します。
- リボンで[スケッチ]タブ
[形式]パネル
[スケッチのみ]の順にクリックして、属性をオンにします。
[スケッチのみ]の属性セットを持つジオメトリは、スケッチ モードを終了すると非表示になり、図面の面に表示されなくなりますます。
非表示のスケッチ要素の表示設定を元に戻すには:
- ブラウザでスケッチを右クリックし、[編集]を選択します。非表示の要素がスケッチに表示されます。
- 非表示にするスケッチ ジオメトリを選択します。
- リボンで[スケッチ]タブ
[形式]パネル
[スケッチのみ]の順にクリックして、属性をオフにします。
図面ビューにモデル スケッチを表示する
モデルの図面ビューに、モデルの未使用のスケッチおよび使用済みスケッチを表示できます。図面でモデル スケッチを編集することはできません。
ビューに平行なスケッチだけを表示できます。アセンブリ フィーチャが使用するスケッチは、図面ビューに表示できません。
注: モデル スケッチの修復後、モデル スケッチでの変更内容について、スケッチ属性が自動的に更新されることはありません。修復したスケッチを更新するには、グラフィックス ウィンドウまたはブラウザでスケッチを右クリックして、メニューから[モデル プロパティを再適用]を選択します。
シート メタル パーツの表示では、モデルのうちいずれか 1 つ(曲げモデルまたはフラット パターン モデル)のモデル スケッチしか修復できません。
- 1 つまたは複数のスケッチを含んだモデルの図面ビューを配置します。
- ブラウザで、ビューをクリックして展開すると、ビューにパーツまたはコンポーネントが表示されます。
- スケッチを含むアセンブリやコンポーネントを右クリックし、[モデル スケッチを取得]を選択します。
- 投影されたスケッチ ジオメトリや派生したスケッチ ジオメトリを追加する場合は、ブラウザでスケッチ ノードを右クリックして、[参照を表示]を選択します。
- (任意)修復されたスケッチを修正するには、次のいずれかの操作を行います。
- すべてのスケッチ文字を非表示にするには、ブラウザでスケッチ ノードを右クリックして、[テキストを表示]オプションの選択を解除します。([テキストを表示]オプションの選択を解除すると、スケッチ文字とプロパティに対する変更はすべて破棄されます)。
- すべての参照ジオメトリを非表示にするには、ブラウザでスケッチ ノードを右クリックして、[参照を表示]オプションの選択を解除します。([参照を表示]オプションの選択を解除すると、スケッチの参照ジオメトリとプロパティに対する変更はすべて破棄されます)。
- 個々の参照ジオメトリを非表示にするには、グラフィックス ウィンドウで参照ジオメトリを右クリックして、[表示設定]オプションの選択を解除します。
- 参照ジオメトリの表示をリセットするには、スケッチをいったん除外してから取り込むか(これによってすべてのプロパティがリセットされる)、[参照を表示]チェック ボックスをオフにしてからオンにするか、右クリック メニューから[非表示エッジを表示]を選択します。
- モデル スケッチを既定の属性で表示するには、ソース モデル ファイルを開き、[スケッチ プロパティ]ツールバーの[フォーマットの切り替え]を選択し、図面内で[モデル プロパティを再適用]を選択します。
- 修復されたモデル スケッチのジオメトリまたは文字のプロパティをオーバーライドするには、グラフィックス ウィンドウで 1 つまたは複数のオブジェクトを選択し、右クリックして、メニューから[プロパティ]または[色]を選択します。
