選択したターミナル オカレンスのプロパティを追加、修正、削除します。
| アクセス: | アクティブなハーネス アセンブリで、ターミナル オカレンスを右クリックし、[ハーネス プロパティ]を選択します。 |
| [名前] | アセンブリ内のターミナル オカレンスの一意の名前です。これはブラウザで使用される名前でもあります。 |
| [名前] | 選択したターミナル のライブラリ名が表示されます。 |
| [カテゴリ] | ターミナルが属するカテゴリが表示されます(該当する場合)。 |
| [部品番号] | 選択したターミナルの部品番号が表示されます。 |
| [厚さ] | ターミナルに挿入されるワイヤに使用できる厚さが表示されます。 |
| [範囲/固定] | ターミナルに挿入されるワイヤのゲージまたはサイズに、値の範囲と固定値のどちらを使用できるかが表示されます。 |
| [最小ゲージ] | [範囲]に設定されている場合に、選択したターミナルに挿入されるワイヤのゲージの最小値が表示されます。 |
| [最大ゲージ] | 選択したターミナルに挿入されるワイヤのゲージの最大値が表示されます。[固定]に設定されている場合は、ゲージの最大値のみが表示されます。 |
| [最小径] | 選択したターミナルに挿入されるワイヤの直径として、芯径が表示されます。 |
| [最大径] | 選択したターミナルに挿入されるワイヤの直径として、芯径の最大値が表示されます。[固定]に設定されている場合は、芯径の最大値のみが表示されます。 |
| [名前] | 入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。 |
| [タイプ] | 選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧から適切なデータ タイプを選択します。 |
| [値] | 必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。 |
| [追加] | 一覧に新しいプロパティを追加します。 |
| [削除] | 選択したプロパティを一覧から削除します。 |
