Inventor では、Excel の曲げテーブルを取り込んだり、Excel の外部曲げテーブルを使用したり、曲げテーブルを .txt ファイルにインポートすることができます。
特定の曲げ半径の列には、指定された角度の行それぞれに対応する値を指定する必要があります。テーブル内の各セルに必ず値を指定してください。
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]
[名前を付けて保存]を選択し、スプレッドシートに新しい名前を付けて、[OK]をクリックします。 独自の計測単位や公差を設定した曲げテーブル ファイルを使用して、材料の厚さごとに曲げテーブルを作成することができます。
特定の曲げ控除の値を編集する場合、スプレッドシートのサンプルに記載されている曲げ控除の値は条件式によって決定します。装置の特定の部分で作成されたサンプル データを計測し、そこから決定される経験的な値を入力した曲げテーブルは、さらに有用です。
アナライザではテキスト形式のファイルを使用して曲げの計算が行われるため、スプレッドシートはテキスト(*.txt)ファイルの形式で保存します。
[名前を付けて保存]を選択し、.txt ファイルを選択して[OK]をクリックします。 2010 より前のリリースでは、曲げテーブルを ASCII テキスト ファイル(*.txt)として編集、保存する必要がありました。これらのファイルをインポートして展開ルールとして保存することができます。前にテキストとして保存した曲げテーブルが、新しい名前のスタイルにインポートされます。統合曲げテーブル エディタを使用して追加の編集作業を行うことができます。
; ASCII 形式ファイルのエディタを使用し、必要に応じて値をカスタマイズしてください。すべての曲げ半径の列に値を指定する必要があります。
; テーブルで使用する表記:
; ';' = コメント記号
; '*' = 新しいテーブルの開始
; '/' = 特殊文字
; U = 公差、厚さ、曲げ半径、および補正値の単位
; m、cm、mm、μm、インチ、フィート、またはヤード
; S = シートの厚さ
; R = 曲げ半径
; A = 角度
; T1 = シートの厚さ S の公差 (+/-) (ファイル全体で有効)
; T2 = 最小および最大の曲げ半径 R の公差
; T2 公差は、テーブル内で指定された、最小および最大の曲げ半径 R
; に対して使用されます。モデルの曲げ半径が
; テーブル内に存在する 2 つの値の間に入る場合、
; 補正値 X は、テーブル内の適切な値 x を使用した
; 1 次補間によって求められます。
; T3 = 最小および最大の角度 A の公差
; T3 公差は、テーブル内の最小および最大の角度 A
; に対して使用されます。モデルの角度が
; 結果の補正値 X は、テーブル内の適切な値 X を使用した
; 1 次補間によって求められます。
; 補正値 x は、次のように適用されます。
; L = A + B - x
; (L = フラット パターン内の展開された長さ)
; (A = 辺 A の長さ (曲げゾーンの外のり))
; (B = 辺 B の長さ (曲げゾーンの外のり))
; 角度 A は度単位で表されます。
;公差、厚さ、曲げ半径、および補正値の単位
/Ucm
;ファイル全体に対して有効な公差
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLE 1
;シートの厚さ
/S 0.050000
曲げ半径 |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
角度 |
-------------------- 補正値 x ------------------ |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
