1 つの歯車の挿入
- リボンで、[デザイン]タブ
[動力伝達]パネル [平歯車]の順にクリックします。
- 平歯車コンポーネント ジェネレータの[設計]タブで、以下の操作を行います。
- [共通]セクションに値を入力します。
- [歯車 1]セクションで、一覧から[コンポーネント]を選択します。
- [歯車 2]セクションで、一覧から[モデルなし]を選択します。
- [OK]をクリックします。
注: 歯の形状に使用される曲線が簡略化されます。
[計算]タブで、計算と強度チェックを実行することができます。[計算]をクリックすると、計算が実行されます。
2 つの歯車の挿入
平歯車ジェネレータを使用すると、一度に最大 2 つの歯車を挿入できます。
- リボンで、[デザイン]タブ
- [歯車 2]セクションで、一覧から[コンポーネント]を選択します。
- [OK]をクリックします。
内歯車を挿入する
- リボンで、[デザイン]タブ
- [共通]セクションの[内側]チェック ボックスをオンにします。
- 歯車 1 の歯の数を入力します。
- 歯車 2 の歯の数を入力します。
注: 既定では、歯車 2 の方が歯の数が多くなっています。歯車 2 が駆動歯車であるとみなして計算されます。値を変更し、歯車 1 に歯車 2 より多い歯の数を挿入すると、歯車 1 が駆動歯車とみなされるようになります。
- Autodesk Inventor アセンブリの面や平面を選択したり指定する必要はありません。
- [OK]をクリックします。
注: 編集中、駆動歯車を変更することはできません。歯の数は変更できますが、駆動歯車は同じままでなければなりません。
フィーチャを挿入する
- リボンで、[デザイン]タブ
- [歯車 1]セクションで、一覧から[フィーチャ]を選択します。[円柱状面]コマンドと[開始平面]コマンドがアクティブになります。
- Autodesk Inventor アセンブリで、円柱状面と開始平面を選択します。フィーチャを正しく挿入するには、十分な直径があるユーザ パーツが必要です。想定される外径よりも大きくなくてはなりません。
- [歯車 2]領域で、一覧から[モデルなし]を選択します。
- [OK]をクリックします。
注: 挿入を組み合わせることもできます。
既知のパラメータに基づいて歯車セットを設計します。
平歯車ジェネレータを使用して、歯車モデルをアセンブリに挿入します。すべてのパラメータが分かっていて、モデルのみを挿入する場合、次の設定を使用します(任意の計算の実行や値の再計算は不要)。
これらの設定を使用して、1 つまたは 2 つの歯車を挿入することができます。
- リボンで、[デザイン]タブ
- [設計]タブで、次の操作を行います。
- [共通]領域で、[設計ガイド]ドロップダウン リストから[軸間距離]オプションまたは[全単位補正]オプションを選択します。ドロップダウン メニューから選択したオプションに従って、[設計]タブのオプションが使用可能になります。これら 2 つのオプションがオンの場合、歯車モデルを挿入するための最も論理的なオプションが使用可能になります。
- 望みの値(たとえば、[圧力角]、[ねじれ角]、[モジュール])を設定します。
- [歯車 1]および[歯車 2]領域で、[コンポーネント]、[フィーチャ]または[モデルなし]をドロップダウン リストから選択します。必要に応じて、歯数を指定し、歯車セットをアセンブリに配置します。
- 右下隅の[詳細]
をクリックし、さらに計算値および基準を挿入します。
- [計算]をクリックします。ジェネレータでは、入力したパラメータに基づいて歯車セットモデルが設計されます。
- 計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
- [OK]をクリックすると、歯車セットがアセンブリに挿入されます。
所定の中心距離の平歯車を計算する
- リボンで、[デザイン]タブ
- [計算]タブで、値を入力して、強度チェックを実行します。
- [計算]をクリックします。
- 計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(それらの値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
- [OK]をクリックします。
平歯車を編集する
- デザイン アクセラレータの平歯車が既に挿入されている Autodesk Inventor アセンブリを開きます。
- 平歯車を選択し、右クリックして右クリック メニューを表示し、[デザイン アクセラレータを使用して編集]コマンドを選択します。
- 平歯車を編集します。歯車の数や歯車のタイプ([コンポーネント]、[フィーチャ])を変更したり、値を再計算することができます。
- [OK]をクリックします。
