穴テーブルを修正するには
テーブルの書式およびプロパティの編集、穴の追加または削除、押し出しによるカットの追加、穴注記の編集、穴の位置の精度の変更、カスタム穴との一致、テーブルの分割またはエクスポートを行います。
穴テーブルの書式とオプションを編集する
  1. 図面内の穴テーブルを右クリックし、[穴テーブルを編集]を選択して[穴テーブルを編集]ダイアログ ボックスを表示します。
  2. [形式]タブで、テーブルのタイトル、形式、および文字スタイルを変更します。
  3. プロパティ名を右クリックし、[列書式]を選択して[列書式]ダイアログ ボックスを表示します。次に、列の名前、文字の位置合わせ、計測単位、値の形式などの列プロパティを編集します。
  4. [列選択]をクリックして、穴テーブルの列を追加または削除します。[穴テーブルの列選択]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
    • 穴テーブルに表示するプロパティの一覧を指定します。プロパティを選択し、[追加]または[削除]をクリックして、プロパティを[選択されたプロパティ]または[使用可能なプロパティ]の一覧に移動します。
      ヒント: 穴テーブルに穴の寸法を別の単位で追加するには、[使用可能なプロパティを選択]一覧から[(Alt)プロパティ]を選択します。次に、該当するプロパティを[選択されたプロパティ]に追加します。
    • [下に移動]と[上に移動]をクリックして、プロパティの順序を変更します。
    • [新規プロパティ]をクリックして[新規プロパティを定義]ダイアログ ボックスを開き、穴テーブルに追加するカスタム列を定義します。
  5. [穴テーブルを編集]ダイアログ ボックスの[オプション]タブで、行結合オプション、穴タグ オプションを変更し、取り込むフィーチャと穴タイプを指定します。
  6. [OK]をクリックすると[穴テーブルを編集]ダイアログ ボックスが閉じます。
穴を穴テーブルに追加する
  1. 穴テーブルを右クリックし、表示されるメニューから[行] [穴を追加]の順に選択します。
  2. 図面ビューで穴をクリックしてハイライト表示します。
    注: 穴は、そのテーブルに対応するビューになければなりません。
  3. フィーチャを選択したら、右クリックして[作成]を選択します。フィーチャがテーブルの最後に追加されます。
穴テーブルから穴を削除する
  1. 削除する穴テーブルの行を右クリックします。
  2. メニューから[行] [穴を削除]の順に選択します。
テーブルから穴を削除すると、対応する 穴タグ が図面ビューから除去されます。
押し出しによるカットを穴テーブルに追加する
  2. [オプション]タブの[表示フィルタ]ボックスで、[取り込むフィーチャ]の[中心マーク]を選択します。
  3. [適用]をクリックします。押し出しによるカットは、自動的に穴注記がタグ付けされ、穴テーブルに追加されます。
ヒント: 穴テーブルのスタイル定義に中心マークを含めることができます。
穴注記と説明を編集する
  1. グラフィックス ウィンドウで、穴テーブルの行を右クリックし、[編集] [穴注記を編集]を選択します。
  2. [穴注記を編集]ダイアログ ボックスで、穴注記の値と記号を修正し、他の必要なオプションを設定します。
  3. [OK]をクリックして、穴注記を更新します。
  4. グラフィックス ウィンドウで、穴テーブルの行を右クリックし、[編集] [説明テキストを編集]を選択します。
  5. [文字書式]ダイアログで、テキストとそのオプションを修正します。
  6. [OK]をクリックして、穴テーブルの行内の説明テキストを更新します。
穴の XY の位置の精度を変更する
  1. グラフィックス ウィンドウで、穴テーブル内の XDIM セルまたは YDIM セルを右クリックし、[精度]を選択します。
  2. 一覧から精度を選択します。穴テーブルが新しい値で更新されます。
  3. 必要に応じて、精度の選択を続行します。
カスタム穴と一致させる
中心マークで指定された 2 つ以上のカスタム穴が同じになるよう指定できます。以下のいずれかを実行します。
穴テーブルを分割する
穴テーブルを 2 つのセクションに分割できます。セクションを作成すると、各セクションをもう一方のセクションとは別に移動できます。
  1. グラフィックス ウィンドウで、テーブルを分割する行を右クリックします。
  2. メニューから、[テーブル] [分割]を選択します。分割したテーブルのセクションは、縦方向に並べて配置されます。
穴テーブルをエクスポートする
穴テーブルを標準 ASCII テキスト ファイル(.txt)、または Microsoft Excel ファイル(.csv)にエクスポートできます。
  1. グラフィックス ウィンドウで、穴テーブルをクリックして選択します。
  2. 行を右クリックし、表示されるメニューから[テーブル] [エクスポート]の順に選択します。
  3. [穴テーブルをエクスポート]ダイアログ ボックスで、ファイル タイプを選択し、パスとファイル名を指定します。
