多くの編集アクションは、右クリック メニューから選択して開始することができます。 右クリック メニューは、編集時の状況や選択した項目によって異なります。
主な編集コマンドは次のとおりです。
パラメトリック領域内のルート ポイントをインタラクティブに配置します。このツールを使用すると、以下のことが可能です。
ルート ポイントは、セグメントの寸法の編集によって位置を移動できます。
既定では座標軸は論理的にワールド座標系を基準にしていますが、ルート方向から変更することもできます。ルート方向を基準として X、Y、Z 距離を正確に定義するために、ルート セグメントに対する軸の位置合わせを再定義することができます。
ルートと配管の設定時にスタイルで使用される 1 つまたは複数の配置継手とルーティング対象継手の直径を変更します。選択されているすべての継手に共通な直径が検索され、一覧表示されます。
ルートを削除し、選択したルート内の継手とセグメント、またはセグメントのみを削除します。
選択したパイプ配管をブラウザおよびグラフィックス ウィンドウから削除します。パイプ配管内のすべてのルートとコンポーネントが削除されます。
個別のルート、パイプ配管、またはマスター配管アセンブリでのチューブ&パイプ コンポーネントの自動設定を禁止または許可します。[ルート オブジェクトのみ]または[すべてのチューブ&パイプ オブジェクト]を選択します。
次の継手接続の差込み代を削除または編集します。
選択したジョイントをアクティブ化し、回転変更用の 3D マニピュレータを表示します。このオプションは、配置した継手についてのみ使用できます。
選択された自動ルート セグメントまたは自動領域での既定のカップリングと関連付けられたルート ポイントをアクティブ化します。移動編集用に 3D マニピュレータ ツールを表示します。
ジオメトリに関連付けられたルート ポイントについて、継手(カップリング)の表示と非表示を切り替えます。チェック マークをはずすと、継手は作成されず、パイプは単一のセグメントのままになり、ルート ポイントは選択したジオメトリに関連付けられたままになります。
ホースを編集し、ホース セグメントの接線または張力のウエイトを変更することによって長さを調整します。
選択したルートにルート ポイントを挿入します。 既定では、ルートの選択位置にカップリング、溶接ギャップ、またはフランジが追加されます。 ルートをアクティブにすると、[ルート]タブやグラフィックス ウィンドウの右クリック メニューで利用可能になります。
自動領域内の既定のカップリングに関連付けられたルート ポイントを別の位置に移動します。システムは、選択したルート ポイントの新規位置に基いて、自動ルーティングを再計算します。
2 点間の直線距離は、固定のパイプまたは曲げチューブのスタイルで指定した最大セグメント長よりも長くなることがあります。この場合ルート ポイントが生成されます。
パラメトリック領域でルート ポイントの位置を変更するには、セグメント寸法を編集するか、[3D 移動/回転]コマンドを適用します。
自動領域内のルート セグメントを別の位置に移動します。システムは、選択したセグメントの新規位置に基いて、自動ルーティングを再計算します。
配置された継手を設定済みスタイルに対応する既定の継手(エルボまたはカップリング)で置き換えます。配置された継手を、その継手が持つ接続点の数に関係なくカップリングで置き換えます。
指定したルートに引き続きルート ポイントを追加します。また、他のルートや継手で使用されていないフリー 終端ルート ポイントの右クリック メニューでも使用できます。
コンテキスト メニューのコマンドの詳細については、コマンド名でヘルプを検索してください。
