インサートを作成、使用するには
形状を使用してインサートを作成する
[プロファイル]を使用します。
  1. [コア/キャビティ]タブで[インサートを作成]をクリックします。
  2. グラフィックス ウィンドウで、インサートをモデル化する面を選択します。
    注: 製品、コア、キャビティ、インサート、およびコア ピンの面のみを選択します。
  3. ダイアログ ボックスで、[プロファイル ループ]をクリックします。
  4. グラフィックス ウィンドウで、インサートのロフトに使用するプロファイル ループを選択します。
  5. [終端]グループで、インサートの長さを次のいずれかの方法で定義します。
    • [成形]
      グラフィックス ウィンドウで平面を選択します。
    • [距離]
      グラフィックス ウィンドウで平面またはエッジを選択し、[距離]の値を入力します。必要に応じて、[方向]をクリックしてインサートの方向を反転させます。
  6. [インサート]ダイアログ ボックスを展開して、次の追加のパラメータを設定します。
    • [オフセット] [インサート]
      インサートの開始平面とスケッチ平面間の距離を入力します。
    • [テーパ]
      延長インサートの勾配角度を入力します。
  7. [クリアランス]をオンにして、[クリアランス]タブを有効にします。このタブでは、クリアランスの寸法を指定できます。
  8. [OK]をクリックします。
面設定ツールを使用します。
  2. 手動でエッジを選択せずにプロファイル ループを作成するには、オプション[自動プロファイル ループ]をオンにします。ループを生成するには、境界面が互いに隣接している必要があります。
  3. [シード面を選択]の選択矢印をクリックします。
  4. グラフィックス ウィンドウでシード面を選択します。
    ヒント: シード面を選択する前に[自動プロファイル ループ]を有効にすることで、隣接面のループが自動生成されます。
  5. [境界面を選択]の選択矢印をクリックします。
  6. グラフィックス ウィンドウで境界面を選択します。
  7. ダイアログ ボックスで、[選択セットを生成または更新]をクリックします。
  8. [選択セットを面の選択に追加]をクリックして、ジオメトリを生成します。
  9. [終端]ペインで、[成形]または[距離]オプションをクリックします。次の図では、[成形]オプションを使用しています。
  10. グラフィックス ウィンドウで、終端平面をクリックします。
  11. [OK]をクリックし、挿入を作成します。
テンプレートを使用してインサートを作成する
  2. [インサート]ダイアログ ボックスで、方法として[テンプレート]を選択し、次のタイプの中からテンプレートを選択します。
    • 長方形
    • 正方形
    • キー 1-フラット
    • キー 2-フラット
    • スロット
    • 丸みのある長方形
  3. [配置]グループで配置タイプを選択します。
    オプション 説明
    [長さ寸法] グラフィックス ウィンドウで、スケッチ テンプレートを配置する平面を選択し、テンプレートの位置を定義する参照エッジを 2 つ選択します。
    [同心円] グラフィックス ウィンドウで、スケッチ テンプレートを配置する平面を選択し、テンプレートの位置を定義する円、円弧エッジ、または円筒面を選択します。
    [UV 値] グラフィックス ウィンドウで、スケッチのテンプレートがある平面を選択します。
  4. [終端]グループで、インサートの長さを次のいずれかの方法で定義します。
    • [成形]
      グラフィックス ウィンドウで、インサートの終端面となる参照サーフェスまたはコンポーネントを選択します。
    • [距離]
      グラフィックス ウィンドウで、インサート ソリッドをトリムするために参照コンポーネントを選択します。
  5. スケッチ テンプレートを回転するには、回転角度を入力します。
    • オフセット
    • [テーパ]
      延長インサートの勾配角度を入力します。
  7. [クリアランス]タブで、クリアランスの寸法を指定します。
  8. [OK]をクリックします。
スケッチからインサートを作成する
  2. [インサート]ダイアログ ボックスで、方法として[スケッチ参照]を選択します。
    注: この方法がリストに表示されるのは、インサート スケッチが存在する場合のみです。
  3. グラフィックス ウィンドウで、押し出すインサート スケッチを選択します。
    • [成形]
      グラフィックス ウィンドウで、インサートの終端面の参照サーフェスまたはコンポーネントを選択します。
    • [距離]
  5. [インサート]ダイアログ ボックスを展開して、次の追加のパラメータを設定します。
    • オフセット
    • [テーパ]
      延長インサートの勾配角度を入力します。
  6. [クリアランス]タブで、クリアランスの寸法を指定します。
  7. [OK]をクリックします。
インサートを編集する
  1. Mold Design ブラウザの[インサート]で、[ノードを挿入]を右クリックし、[フィーチャ編集]をクリックします。
  2. [インサート]ダイアログ ボックスで、パラメータを変更します。
  3. [OK]をクリックします。
インサートを削除する
インサート用のトリム交差コンポーネントを追加する
  1. Mold Design ブラウザの[インサート]で、[インサート]ノードを右クリックし、[交差コンポーネント追加]をクリックします。
  2. グラフィックス ウィンドウで、インサートまたはコア ピンを選択します。[インサート]ノードに関連するインサートによって、選択したインサートまたはコア ピンがすぐにトリムされます。
インサート用のトリム交差コンポーネントを削除する
