ブロック インスタンスの位置、サイズ、および属性を編集できます。ブロック定義を Inventor で編集することはできません。ブロック定義を修正するには、その図面を AutoCAD で開きます。
- ブロック属性を編集するには、ブロックを選択し、右クリックして[AutoCAD のブロックを編集]をクリックします。次に、[AutoCAD のブロック]ダイアログ ボックスで属性値を修正します。
- ブロックのプロパティを変更するには、ブロックを選択し、右クリックして[プロパティ]をクリックします。次に、[線種]、[線幅]、[色]、および[尺度]を変更します。
- ブロックを移動、回転、またはサイズ変更するには、グラフィックス ウィンドウでブロックを選択してグリップ点を表示します。
注: スタティック ブロックの場合は、緑色のグリップ点のみが表示されます。すべてのグリップ点を表示するには、[AutoCAD のブロック]ダイアログ ボックスで[スタティック]オプションをオフにします。
- グリップ点をクリックして、以下のいずれかを実行します。
- ブロックを適正位置に移動するには、緑色の点をドラッグします。
- ブロックを回転するには、青い点をドラッグします。
- ブロックのサイズを設定するには、黄色の点をドラッグします。
ブロックを AutoCAD で開く
現在の dwg ファイルを AutoCAD で開いて、そのブロック定義を修正することができます。AutoCAD がコンピュータにインストールされている必要があります。
- ブロックを 1 つ以上右クリックし、[AutoCAD で開く]を選択します。
- Inventor のメッセージ ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。現在のファイルが Inventor で閉じられ、AutoCAD で開かれます。
- AutoCAD で必要な変更を行ってから、ファイルを保存して閉じます。
- そのファイルを Inventor で開きます。
