シート メタルの面にパンチ形状を配置するには
パンチ ツールには、中心マークが 1 つ定義されたスケッチが 1 つ必要です。シート メタルの面には、1 つまたは複数の未使用の中心マークがあるスケッチが 1 つ必要です。
パンチ形状は、ソリッド フィーチャである必要があります。ただし、パンチツールでは、フラット パターンとしてシート メタル パーツを表示する場合に表示可能な代替スケッチ リプレゼンテーションを定義することができます。
  1. リボンで、[シート メタル]タブ [修正]パネル [パンチツール] の順にクリックします。
  2. [パンチツール フォルダ]ダイアログ ボックスで、パンチ形状が格納されているフォルダを参照し、パンチ形状をクリックします。
    ダイアログ ボックスに、選択したパンチ形状のプレビューが表示されます。
  3. [開く]をクリックし、パンチ形状を選択します。
    [パンチツール フォルダ]ダイアログ ボックスが閉じ、[パンチツール]ダイアログ ボックスが開きます。
  4. 必要に応じて、次のいずれかを選択します。
    • [曲げに沿って]: パンチを曲げに沿って適用する場合に選択します。
    • [フラット パターンで展開]: 特定のタイプのパンチ穴フィーチャを展開する場合に選択します。
      重要:
      • 展開は、通常のシート メタル フィーチャとして作成され、展開可能な iFeature に制限されています。型打ちボスやルーバなど、変形された形状は展開できません。
      • このオプションを使用するには、[iFeature を抽出]作成ダイアログ ボックス(作成時)と[パンチツール]挿入ダイアログ ボックスでオンにしておく必要があります。
  5. 必要に応じて、次のいずれかのフラット パターンのオーバーライドを選択します。
    • [形成されたパンチ穴フィーチャを表示]
    • [スケッチ リプレゼンテーションを表示]
      注: このオプションを使用するには、簡略化したスケッチ リプレゼンテーションで、シート メタル パンチ穴 iFeature を定義する必要があります。
    • [中心マークを表示]
    [フラット パターンのオーバーライド]を有効にすると、[フラット パターン]編集ダイアログの[パンチ穴リプレゼンテーション]タブの[フラット パターンのオーバーライドを無視]も選択できるようになります。
  6. グラフィックス領域で、スケッチに複数の中心点が存在する場合は、[Ctrl]を押しながら、パンチ穴の配置が不要な位置をクリックします。
    注: 選択を容易にするためにモデルの位置合わせを変更するには、[表示]タブの[面を表示]を使用します。
  7. 必要に応じて、[ジオメトリ]タブで、面を基準にしてパンチを回転する角度を指定します。
  8. 未解決のジオメトリが一覧表示されている場合は、ダイアログ ボックスの一覧から条件を選択します。シート メタルの面をクリックし、適切なコマンドを使用して解決します。
  9. 必要に応じて、[サイズ]タブでパラメータの値をダブルクリックして変更します。
  10. [完了]をクリックして、シート メタルの面に形状をパンチします。
