[ケーブル作成]を使用して、ハーネス アセンブリ内で選択したピン間にケーブルを作成できます。[ケーブル&ハーネス ライブラリ]からケーブルを選択して、電気コンポーネントの必要なピンにケーブル ワイヤを接続します。自動的に、ライブラリ内のケーブルに含まれるケーブル ワイヤが順次選択されます。ケーブル ワイヤを接続する順番を手動で選択することもできます。
ケーブル ワイヤはレンダリングまたは中心線として作成され、選択した表示設定に従って、自然な湾曲が適用されるか、または適用されません。ケーブルの色と直径は、ライブラリ ケーブル定義によって決まります。
注: 1 つのピンに複数のケーブルを接続することができます。
- リボンで、[ケーブル&ハーネス]タブ [作成]パネル [ケーブル作成] の順にクリックします。
- [ケーブル作成]ダイアログ ボックスで、[ケーブル ID]に一意の ID を入力するか、既定をそのまま使用します。
- [ケーブル&ハーネス ライブラリ]からケーブルを選択します。必要に応じて、一覧からケーブル カテゴリを選択し、[名前]リストから適切なケーブル名を選択します。
選択したカテゴリによって、一覧に表示されるケーブルは異なります。
- [ピン 1]をクリックし、グラフィックス ウィンドウで、ケーブル ワイヤの最初のピン(始点)をクリックして選択します。ピン セレクタで選択すると、ピンの色が変わります。
注: 既定では、最初に接続するケーブル ワイヤが自動的に選択されます。必要に応じて、一覧から別のケーブル ワイヤを選択します。
- [反転]をクリックしてケーブルが作成される外方向を逆にすることもできます。グラフィックス ウィンドウにガイドとして表示される矢印を使用します。
- [ピン 2]をアクティブにし、グラフィックス ウィンドウでケーブル ワイヤの 2 番目のピン(終点)をクリックして選択します。ピン 1 とは別のピンを選択する必要があります。
ヒント: 2 番目のピンにカーソルを合わせると、作成されるワイヤを事前に確認することができます。ワイヤは、2 つのピン間に線で描画されます。
ケーブル ワイヤ オカレンスのベース プロパティは、ライブラリ ワイヤから継承されます。ライブラリ ワイヤは、ライブラリ内でのみ編集できます。
- [反転]をクリックしてケーブルが作成される側を逆にすることもできます。グラフィックス ウィンドウにガイドとして表示される矢印を使用します。
- 一覧内の次のワイヤが、自動的に選択されます。さらにワイヤの接続を続けるには、上記の手順を繰り返します。
ヒント: グラフィックス ウィンドウを右クリックして、[次へ]を選択して次のワイヤに進みます。
- ライブラリ ケーブルのプロパティを表示するには、[プロパティ]をクリックします。
- 目的のワイヤが接続されたら、[適用]または[OK]をクリックしてケーブル ジオメトリを作成します。
