円板カムの設計に使用するパラメータを設定します。
[計算]をクリックして、ジオメトリック パラメータの計算を実行します。
アクセス: |
リボン:
[設計]タブ
カムのパラメータを指定します。ブルダウン メニューから、[コンポーネント]または[モデルなし]を選択します。[コンポーネント]を選択した場合、[円柱面]コマンドと[開始平面]コマンドが有効になります。[モデルなし]を選択すると、コマンドが使用不可になります。
[コンポーネント] |
新しいコンポーネントを作成します。 |
[モデルなし] |
計算だけを挿入します。 |
[円柱状面] |
円柱面または軸を指定します。 |
[開始平面] |
開始面または作業平面を指定します。[反転]をクリックすると、開始平面の方向が反転します。 |
[プレビュー] |
円板カムのグラフィカル イメージを表示します。 注: [その他のオプション]で選択したフォロアのタイプ([直動]または[スウィング アーム])によって、表示されるイメージは異なります。
フォロアのパラメータを指定します。
[ローラの半径] |
ローラの半径。 |
[ローラ幅] |
ローラの幅(円柱形状の場合のみ)。 |
[偏心度] |
カムの中心からのフォロアの偏心度。 |
[回転軸距離] |
カムの中心からスイング回転の中心までの距離。 |
[アームの長さ] |
スウィング アームの長さ。 |
[従動アーム] |
従動アームの長さ。 |
カム セグメントのパラメータを指定します。
[実際のセグメント] |
ブルダウン メニューから、実際のセグメントを選択します。 |
[モーション関数] |
一覧を使用して適切なモーションを選択します。[+] ([追加])をクリックすると、[モーションを追加]ダイアログ ボックスが開き、一覧に追加するユーザ独自のモーションを指定することができます。他のコマンドは、一覧でモーションが選択されている場合にのみ使用できます。[マイナス](削除)コマンドは、現在のユーザ モーションまたは選択されているユーザ モーションを削除します。 |
[前に追加] |
現在選択しているセグメントの前にセグメントを追加します。 |
削除 |
現在のセグメントを削除します。 |
[後ろに追加] |
現在選択しているセグメントの後にセグメントを追加します。 |
ツールバーのボタンを選択すると、対応する数量グラフが領域に表示されます。グラフを非表示にするには、選択を解除します。
グラフ領域の上部にカーソルを置くと、実際のカーソル位置の単位に対応するグラフ値に関するツールヒントが表示されます。
[実際のセグメント]領域のコンボ ボックスのインデックスで、カム セグメントを選択するか、グラフ領域内の適切な位置をクリックすることができます。
[ズーム]をクリックすると、カム要素のグラフについてのみ、ズームのオンとオフが切り替わります。
[グラフ データをファイルに保存]をクリックすると、すべてのグラフ データ、およびカム プロファイルとフォロア パスについてのデータが、タブ区切りのテキスト ファイルに保存されます。必要に応じて、Microsoft Excel スプレッドシートに保存されたデータを開くことができます。生成される列は、次のとおりです。
カムの設計の追加オプションが表示されます。
[分割点数]
カムの正確で詳細な計算、エクスポートの値(計算オプション)、および Autodesk Inventor へ挿入するときのパーツの精度を提供します([モデル]オプション)。作図点の間の角度は、円の点の数によって指定されます(360 ポイントは 1°距離に相当)。
[計算] |
計算された点の数。 |
[モデル] |
Autodesk Inventor で生成された点の数。 |
[カムの方向] |
カムの方向として時計回りまたは反時計回りを選択します。 |
[パス タイプ] |
クリックしてパス タイプを選択します。パス タイプの方向は、計算と Autodesk Inventor のモデルに影響を与えます。 |
[内側] |
下部/内側部分のみです。 |
[外側] |
上部/外側部分のみです。 |
[両方] |
両方の部分です。 |
[フォロア タイプ] |
フォロアの種類を選択します。 |
[直動] |
直動フォロアを設計します。 |
[スウィング アーム] |
動きが円弧のパスになるフォロアを設計します。 |
[フォロアの形状] |
フォロアの形状を選択します。 |
円柱 |
円柱形状のフォロアを設計します。 |
[球] |
球形状のフォロアを設計します。 |
[計算]および[設計]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
この領域には、計算パラメータの限度値、強度チェックの結果とカムの形状が表示されます。[計算]コマンドを押すと、値が計算されます。
[結果]ペインに、次のような出力パラメータが表示されます。
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
