ネイルボードでは、図面に表示されているあらゆるワイヤ、ケーブル ワイヤ、リボン ケーブル、ピン、セグメント、スプライスのハーネス プロパティを表示できます。ピンが含まれているパーツのプロパティも表示できます。表示対象のハーネス オブジェクトとプロパティを選択します。
プロパティは、グラフィックス ウィンドウ内の指定した位置に配置されます。プロパティの配置後に、表示されたプロパティを必要に応じて任意の位置に調整できます。表示されたテキストは、関連するオブジェクトに関連付けられています。
ハーネス オブジェクトのプロパティを表示する
ネイルボード図面でプロパティの選択範囲を表示するには、[プロパティの表示]を使用します。必要なプロパティのみを表示するには、フィルタと選択肢一覧を使用します。選択すると、そのオブジェクトのプロパティ一覧が表示されます。表示されているハーネス オブジェクトについてのみ、プロパティを表示できます。
- 開いているネイルボード図面から、ハーネスを含むスケッチを編集します。
- リボンで、[ネイルボード]タブ
[管理]パネル
[プロパティ表示]の順にクリックします。
- オブジェクトをクリックします。
- ワイヤ、ケーブル、リボン ケーブル、セグメントに対して、プロパティを表示する 1 つまたは複数のオブジェクトを選択します(ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで)。ダイアログ ボックスは、そのオブジェクト タイプに関連付けられたプロパティの一覧に更新されます。
- ファン イン状態のワイヤは、ブラウザで選択します。
- コマンドを開始する前にオブジェクトを選択することもできます。
- ピンまたはパーツのプロパティを表示するには、ピン点を選択し、[オブジェクト選択]ダイアログ ボックスで[ピン]または[パーツ]を選択します。[OK]をクリックします。必要に応じて、さらにピン点の選択を続けます。オブジェクトを選択すると、該当するプロパティがダイアログ ボックスの一覧に追加されます。
- スプライスまたはスプライス ピンのプロパティを表示するには、スプライスを選択し、[オブジェクト選択]ダイアログ ボックスで[ピン]または[スプライス]を選択します。[OK]をクリックします。必要に応じて、さらにスプライスの選択を続けます。オブジェクトを選択すると、該当するプロパティがダイアログ ボックスの一覧に追加されます。
- 一覧から 1 つまたは複数のプロパティを選択します。複数のプロパティを選択するには、[Ctrl]または[Shift]キーを使用します。
- 必要に応じて、[表示オプション]の[値のみ]または[名前および値]をクリックして、どちらかに変更します。
- [適用]をクリックします。グラフィックス ウィンドウに、プロパティがプレビュー表示されます。
注: ワイヤ、ケーブル ワイヤ、リボン ケーブル、またはセグメントの場合は、スペースバーを押すか、右クリックして[他を選択]を選択し、プロパティの関連付けをオブジェクトのもう一方の端点に移動することができます。
- グラフィックス ウィンドウのラバー バンドをガイドに使用しながら、クリックしてプロパティを配置します。
- 別のオブジェクトを選択し、手順 3 から 7 を繰り返します。
- [キャンセル]または[OK]をクリックします。
オブジェクト タイプ別にプロパティを表示するには: 適切な[フィルタを選択]オプション ボタン、すなわち、すべてのワイヤ、すべてのセグメント、すべてのケーブル、すべてのリボン ケーブル、すべてのパーツ、すべてのスプライス、またはすべてのピンを選択します。
ヒント: セグメント、ワイヤ、ケーブル ワイヤ、リボン ケーブルの表示プロパティを、一方の端点から他方の端点に切り替えるには、スペース バーを使用するか、右クリックして[他を選択]を選択します。
プロパティの方向を変更、移動する
プロパティ テキストを配置後、図面スケッチ内で時計回りまたは反時計回りに 90 度移動、または回転することができます。
- プロパティ テキストを選択します。
- 右クリックし、[右回りに 90 度回転]または[左回りに 90 度回転]オプションを選択します。
表示されたプロパティを移動するには、プロパティ テキスト ボックスをクリックし、ドラッグして移動します。マウス ボタンを離すと、移動が終了します。
ネイルボード オブジェクトのハーネス プロパティを確認する
選択したネイルボード オブジェクトのプロパティを、図面に配置する前に確認するには、[ハーネス プロパティ]を選択します。
- ネイルボード スケッチがアクティブであることを確認します。グラフィックス ウィンドウまたはブラウザで、プロパティを確認するハーネス オブジェクトを右クリックし、[ハーネス プロパティ]を選択します。
- ピン点を選択した場合は、右クリック メニューから[コネクタ ピン プロパティ]または[ワイヤ ピン プロパティ]を選択します。[OK]をクリックします。
- その他のプロパティを確認するには手順 1 から 3 を繰り返します。
