支柱の計算に使用するパラメータを設定します。
アクセス: |
リボン: [デザイン]タブ [フレーム]パネル [梁/支柱カリキュレータ] の順にクリックし、[支柱計算]タブに切り替えます。 |
入力、端末係数、および荷重を受けている支柱の最大長さを指定します。
[スラスト荷重] |
最大の操作力を指定します。力の方向は、端のタイプを個々に示す模式図で表示されます。 |
[端末係数] |
メイン ダイアログ ボックスで、端のタイプを含む模式図に従って、係数を入力します。これらの値は理論値にすぎません。また、取付のクリアランスと弾性についても考慮してください。 編集フィールドの横のボタンをクリックすると模式図が表示され、係数の値を指定できます。適切な支柱を選択し、[OK]をクリックします。係数の値が[支柱計算]タブに転送されます。 |
[必要な安全率] |
必要な安全範囲について適切な値を設定します(通常は 2 ~ 10 の範囲)。 |
支柱計算の値を入力します。適切なデータを Autodesk Inventor オブジェクトから転送できなかった場合、編集フィールドは無効になります。無効になっている値は、[モデル]タブで入力されたパラメータに相当します。
支柱の長さ、断面の面積、最小慣性モーメントの値を入力します。
グラフィカル領域には、細長比に応じた臨界応力のグラフが表示されます。
[計算]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
細長比などの計算された寸法値を表示します。[計算]をクリックすると、値が表示されます。計算結果の値の単位は変更可能です。変更対象に指定する値をダブルクリックします。
[結果]ペインには次の出力パラメータが表示されます。
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
