このセクションでは、シェイプ ジェネレータの一連の検証に関する問題について説明します。可能な限り、シェイプ ジェネレータと既知の解または理論上の解とを照合して、どの点が確実に活用できるかを把握することが重要です。
この問題の目標は、領域上で作用する均一分散荷重を支持するのに必要な支持構造物を特定することです。下図に示すように、構造物の下部には 3 つの固定拘束があります[1]。
シェイプ ジェネレータを使用する場合、均一分散荷重が上面に適用されている梁として、この構造物のモデルを作成します。3 つの固定拘束は、梁の下部に適用されています。つまり、各端部の固定拘束、および中間部の固定拘束です。下図に示す結果は、パブリッシュされた解と良好に適合しています。生成された形状では、2 つの支持アーチ上に構築されたブリッジ デッキを形成しています。2 つの支持アーチにより、圧縮圧力荷重を固定拘束に伝達できます。
この問題では、薄い半球シェルを調査します。シェルの上部に開口部の穴があります。この開口部の周囲に圧力荷重が適用されています。Y 変位は、半球の下部のエッジで固定されています。X 変位と Z 変位は、半球の上部にある開口部の穴の周囲で固定されています[2]。
シェイプ ジェネレータを使用すると、パブリッシュされた結果を再現することができます。生成された結果のほとんどはパブリッシュされた結果に合致していますが、半球の下部のエッジに明らかな違いがあります。シェイプ ジェネレータの結果では、境界条件が適用されている箇所に材料の薄い層のみが残っています。一方、パブリッシュされた結果では、半球の下部のエッジ周辺に、厚い材料の帯が表示されています。また、パブリッシュされた結果には、対称境界条件が使用されているため、厚さが一定でない材料の帯も表示されています。
