このタブは、[設計]タブを拡張したものです。[設計]タブの選択内容に基づいてジェネレータのデータを計算します。
アクセス: |
リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [ウォーム ギア] |
使用する強度計算の種類を指定します。[計算]タブの下部にある[係数]をクリックすると、強度計算のダイアログ ボックスを開きます。
荷重を指定し、強さの比率を計算します。強さの比率は、指定した入力動力、回転数、歯車の効率に基づいて、力、モーメント、速度を計算します。
警告: 材料の強度パラメータは実験的に求められたもので、同種のいくつかの材料について求めたパラメータの最小値になっています。個々の材料について実測してもこれに近い値になるはずですが、最終的な計算にあたっては、製造元から提供される材料シートや仕様書に基づいてパラメータを設定するようお勧めします。 |
材料 |
材料値を直接入力するか、[材料データベース]から選択して指定します。 |
[材料データベース]から材料を選択した場合は、その値が次の 5 つの編集フィールドに挿入され、編集フィールドはロックされます。フィールドのロックを解除するには、チェック ボックスをオフにします。 |
[曲げ疲労限度] |
許容曲げ応力を指定します。 |
[接触疲労限度] |
許容接触応力を指定します。 |
[ウォームの材料係数] |
許容応力の変化の係数を指定します。 |
[必要寿命] |
テーブルから値を選択するには、編集フィールドの横にある矢印をクリックします。 |
[係数]ダイアログ ボックスを開いて、係数を指定します。
[精度]ダイアログ ボックスを開いて精度の値を指定します。
(詳細)|
ウォーム ギアの設計の追加オプションが表示されます。([その他のオプション]領域を表示するには、[計算]タブの右下にある |
[荷重計算の種類] |
[動力]、[速度] |
動力と速度に基づいてトルクを計算します。 |
[トルク]、[速度] |
トルクと速度に基づいて動力を計算します。 |
[動力]、[トルク] |
動力とトルクに基づいて速度を計算します。 |
[強度計算の種類] |
[計算チェック] |
強度チェック計算を行います。 |
[材料の設計] |
現在の強度計算の強度条件を満たす最小の材料値を計算します。 |
[ジオメトリ設計] |
強度チェックに基づいて(最小の)ジオメトリを設計します。 |
[限界値] |
[最小安全率] |
接触および曲げで最小限必要な安全性を指定します。 |
[計算]および[設計]タブの右側に[結果]領域を表示するには、右側の二重線をダブルクリックするか山形のマークをクリックします。
この領域には、計算値とキーの強度チェックが表示されます。[計算]をクリックすると、値が計算されます。
結果の値の単位は変更可能です。変更対象に指定する値をダブルクリックします。
計算に関するレポートが表示されます。[計算]および[設計]タブの下部に[メッセージの要約]領域を開くには、タブの下部にある二重線をダブルクリックするか、タブの下部にある山形のマークをクリックします。
