穴注記の書式は、穴注記に関連付けられた寸法スタイルによって決まります。
図面の作成を開始する前に、各穴のタイプごとに穴注記の定義と寸法スタイルを定義します。
寸法スタイルで穴注記の書式を設定する
- [管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順に選択して、[スタイルおよび規格エディタ]を開きます。寸法スタイルのカテゴリを展開して、いずれかの寸法スタイルをダブルクリックします。
- 必要であれば、[寸法スタイル]ウィンドウで[新規作成]をクリックしてスタイルを作成します。
- [新規スタイル名]ダイアログ ボックスで、既定の[コピー版 Default (xxx)]を適用するか、新しい名前を入力します。
- 規格を使用するすべてのドキュメントで新しいスタイルを使用できるように、[規格に追加]チェック ボックスをオンにします。[OK]をクリックします。
- [注記と引出線]タブをクリックします。[穴注記設定]オプションが既定で選択されています。
- [注記の形式]で、穴とねじのタイプを選択します。
- [オプション]ボックスで、以下の操作を行います。
- 設定を編集するため、[既定を使用]のチェック マークをオフにします。
- [下穴]が使用可能であればこれを選択して、選択した穴およびねじの種類に設定を適用します。
- 穴注記にモデルの単位を使用するため、[パーツの単位]を選択します。
- [精度と公差]ダイアログ ボックスで[精度と公差]をクリックして、精度と公差のパラメータの基本設定を指定します。
- [すべてに適用]をクリックして、[精度と公差]ダイアログ ボックス内の設定を含む選択した設定をすべての穴とねじの種類に適用します。
- [値と記号]ボタンをクリックして、変数名を編集ボックスに追加します。
- [基本設定]ボックスで、以下の操作を行います。
- [数量ノート編集]をクリックして、ダイアログ ボックス内の数量ノートの内容を設定します。
- 矢印をクリックして、[引出線スタイル]を選択します。必要に応じて、[引出線スタイルを変更]をクリックして寸法スタイルを閉じ、引出線スタイルの特性を変更します。
- チェック ボックスを選択して、テキストの位置合わせを設定します。
- 矢印をクリックして、引出線テキストの方向を選択します。
- 矢印をクリックして、引出線テキストの位置合わせを脚線に対して相対的になるよう選択します。
- [ねじ注記設定]で、[カスタム指定]を選択し、既定の注記の代りに Thread.xls スプレッドシートからカスタムねじ指定フィールドを適用します。
- 別の穴とねじタイプを選択してその設定値を定義します。図面内の各穴のタイプについて繰り返します。
- デュアル穴注記の外観をカスタマイズするには、[変換単位]タブを開きます。次に、[穴注記の変換単位併記]をクリックし、リストから形式を選択します。穴注記内で二重寸法を隣接して配置するには、[2 つの値をまとめてグループ化]オプションを選択します。
注: 設定を保存してから、ダイアログ ボックスを閉じます。
選択した穴注記の書式を編集する
- 図面ビューで、穴注記を右クリックし、[穴注記を編集]を選択するか、穴注記をダブルクリックします。[穴注記を編集]ダイアログ ボックスで、[穴の種類]と[ねじの種類]を編集することはできません。
- 設定を編集するため、[既定値を使用]のチェック マークをオフにします。
- [数量ノート編集]をクリックして、[数量ノート]ダイアログ ボックス内の設定を変更します。
- 編集ボックスの既存の値をクリックし、[Backspace]で削除します。
- [OK]をクリックして、選択した穴注記に新しい設定を適用します。
