皿ばねの基本計算
計算はメートル単位または英国単位で行われます。ANSI 標準セットを使用する場合、計算は英国単位で行われます。
計算は XY Plane と XZ Plane で行われ、それぞれの二次式の和が求められます。
計算されたパラメータ
自由ばね円錐台の荷重なし高さ
h = H - t [mm、in]
ここで
H
荷重なしばねの高さ [mm、in]
t
ばね材料の厚さ [mm、in]
直径比
ここで
D
ばね外径[mm、インチ]
d
ばね内径 [mm、in]
計算係数 α
計算係数 β
計算係数 γ
限界座金たわみ
s m = h [mm、インチ]
ここで
h
自由ばね円錐台の荷重なし高さ [mm、in]
最大ばねたわみ(限界たわみ)における力
ここで
E
ばね弾性係数 [MPa、psi]
t
ばね材料の厚さ [mm、in]
s m
限界ばねたわみ [mm、in]
  μ
ポアソン比[-]
  α
計算係数 [-]
D
コイルの外径[mm、インチ]
s たわみにおいてばねによって加えられた力
ここで
E
ばね弾性係数 [MPa、psi]
t
ばね材料の厚さ [mm、in]
s
ばねの作動たわみ [mm、in]
  μ
ポアソン比[-]
  α
計算係数 [-]
D
コイルの外径[mm、インチ]
h
s たわみにおけるばねの最大圧縮力
ここで
E
ばね弾性係数 [MPa、psi]
t
ばね材料の厚さ [mm、in]
s
ばねの作動たわみ [mm、in]
  μ
ポアソン比[-]
  α
計算係数 [-]
D
コイルの外径[mm、インチ]
h
  γ
計算係数 [-]
セットあたりのばねの合計数
χ = n i [-]
ここで
n
一方向取付におけるセットあたりのばね数 [-]
i
逆マウントにおけるセットあたりのばね数、または複合マウントにおけるセットあたりの一方向取付セット数 [-]
ばねセットのストローク(たわみ)
z = i s [mm、in]
ここで
i
s
ばねの作動たわみ [mm、in]
ばねセットによって加えられた力
F = n F 1 [N、lb]
ここで
n
F 1
1 つの座金によって加えられた力 [N、lb]
荷重なし状態のばねセットの長さ
L 0 = i (h + n t ) [mm、インチ]
ここで
h
i
n
t
ばね材料の厚さ [mm、in]
荷重ばねセットの長さ
L = L 0 - z [mm、インチ]
ここで
L 0
荷重なし状態のばねセットの長さ [mm、in]
z
ばねセットのストローク(たわみ) [mm、in]
使用されたすべての変数の確認
d
ばね内径 [mm、in]
D
コイルの外径[mm、インチ]
F 1
E
ばね弾性係数 [MPa、psi]
t
ばね材料の厚さ [mm、in]
s
ばねの作動たわみ [mm、in]
μ
ポアソン比[-]
i
n
H
荷重なしばねの高さ [mm、in]
