パラメータをインポートまたはエクスポートするには
XML との間でパラメータをインポートまたはエクスポートしたり、モデルとユーザ パラメータをコンポーネント プロパティにエクスポートします。
XML との間でパラメータをインポートまたはエクスポートする
  1. パラメータが含まれているモデルを開きます。
  2. リボンで、[管理]タブ [管理]パネル [XML に書き出し]または[XML から読み込み] の順にクリックします。
    [XML に書き出し]ダイアログ ボックスまたは[XML から読み込み]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • エクスポートする場合: 表示された場所とファイル名を適用するか、.xml ファイルの場所と名前を指定します。
      [オプション]をクリックし、[キー パラメータのみ]または[すべてのパラメータ]を選択して、[OK]をクリックします。
      [OK]を再度クリックすると、パラメータがエクスポートされます。
    • インポートする場合: ダイアログ ボックスで、他のモデルからエクスポートしたパラメータが格納されている .xml ファイルを指定します。
      必要に応じて、[検索]をクリックし、[検索]ダイアログ ボックスを開いて .xml ファイルを指定します。
      [OK]をクリックしてパラメータを読み込みます。
モデルとユーザ パラメータをコンポーネント プロパティにエクスポートする
  1. リボンで、[管理]タブ [パラメータ]パネル [パラメータ] の順にクリックします。
  2. [パラメータ]ダイアログ ボックスの[エクスポート パラメータ]列で、エクスポートするパラメータを選択します。
  3. エクスポートするパラメータの形式を設定するには、パラメータ行を右クリックし、[カスタム プロパティの形式]を選択します。
    [既存の互換パラメータに適用]設定は、同じタイプ(長さ、体積など)のパラメータにのみに影響します。将来的に発生するスタイルの変更に応じてパラメータをリンクすることはありません。同じタイプのエクスポートされたすべてのパラメータを変更するときは、常に選択する必要があります。
  4. [完了]をクリックします。
  5. パラメータが一覧表示されていることを確認するには、[ファイル] [iProperty] [カスタム]タブの順にクリックします。
  6. [OK]をクリックします。
