モデルに電線管コネクタを追加するには
電線管コネクタを作成します。
配管は、電気配線を包んで保護するチューブ状の材料です。
  1. リボンで、[環境]タブ [開始]パネル [BIM コンテンツ]の順にクリックします。
  2. [BIM コンテンツ]タブ [MEP コネクタ]パネルで、[電線管コネクタ] をクリックします。
    または
    ブラウザで、[MEP システム接続]アイコンを展開して、[配管]ノードを右クリックし、[コネクタを追加]をクリックします。
  3. [電線管コネクタ]ダイアログ ボックスで、コネクタの形状を選択します。
    注: [未定義]を選択した場合には、楕円状、円形状、または矩形状の面を選択できます。
  4. 配置先の面を選択して、コネクタを配置します。コネクタの位置は選択した Autodesk Inventor パーツまたはアセンブリ上に円柱状の矢印で表示されます。
    必要に応じて[方向]コマンドをクリックし、コネクタの方向を反転します。
    注: コネクタは方向は示さず、合わせ面または平面を示します。一般に、コネクタは、ソリッド ボディ コンポーネントの面または開口部と逆の方向に向ける必要があります。
  5. 必要に応じて、サイズ ボックスの横にある[推定配置]チェック ボックスをオフにして値を入力します。
    このチェック ボックスがオフになっている場合、サイズ値は固定です。このチェック ボックスがオンの場合、サイズ値は選択した面の寸法とリンクされます。
  6. [接続タイプ]ドロップダウン リストで、[接続タイプ]をクリックします。
  7. コネクタの追加を続行するには、[適用]をクリックします。コネクタを作成し、ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。
