Inventor から BIM 360 にアクセスするには
Desktop Connector を使用して BIM 360 プロジェクトにアクセスする方法について説明します。
新機能の紹介: 2021
BIM 360 と Desktop Connector は、Revit プロジェクト データを共有して Inventor で使用する場合に役立ちます。
BIM 360 のスタートアップ
    Desktop Connector
  1. Autodesk Desktop Connector をダウンロードしてインストール手順に従います。Desktop Connector では、共有されている BIM 360 および Revit のデータにアクセスできます。
BIM 360 Document Management は、ファイルが保存される場所です。
  1. BIM 360 プロジェクトおよびパブリッシュされたパッケージへのアクセス権を取得するには、Revit モデルのサプライヤまたは CAD マネージャに問い合わせてください。
  2. プロジェクトの Document Management モジュールにアクセスします。
  3. BIM 360 Document Management で、共有ファイルを確認します。リンク付きまたはリンクなしでパブリッシュされたパッケージは、Inventor で参照、またはインポートすることができます。
  4. Windows エクスプローラで共有ファイルを確認します。BIM360 ドライブがフォルダとして表示されたら、共有ファイルを検索します。ファイルは、[キャッシュされていません]というローカル状態で一覧表示されます。ファイルはクラウドに保存されています。
    注: Inventor で BIM 360 Revit ファイルを開くと、ファイルは[開く]プロセスの一部としてキャッシュされます。
注: BIM 360 ドライブをプロジェクト ファイルのライブラリの場所として使用することはできません。
詳細については、BIM 360 ヘルプ「Document Management を使用する」を参照してください。
