接触ソルバを使用すると、選択したコンポーネントを接触セット内に分離できるので、これらのコンポーネントが機械的な動作の中で予想どおりに動作するかどうかを判別できます。関係を適用して、コンポーネントを目的どおりに配置します。接触セットに含めるコンポーネントを指定するコンポーネントを移動するか、関係を駆動して、動作をシミュレートします。
接触を評価する必要があるコンポーネントが含まれているアセンブリを開きます。
- 接触ソルバをアクティブにします。リボンで、[検査]タブ [干渉]パネル [アクティブ接触ソルバ]の順にクリックします。
- 1 つまたは複数のコンポーネントを接触セットに含めるには、ブラウザでこれらのコンポーネントを右クリックし、[接触セット]を選択します。
1 つまたは複数のコンポーネントを右クリックして[iProperty]を選択する方法もあります。[オカレンス]タブで[接触セット]オプションを選択し、[OK]をクリックします。
- 目的の動作全体を通して、コンポーネントを移動するか、関係を駆動します。
コンポーネントが正しく位置付けられている場合は動作が目的どおりに完了します。必要に応じてコンポーネントの位置を調整し、解析を繰り返します。
注: 右クリック メニューで[表示設定]または[有効]のチェック マークをはずすと、コンポーネントが接触、干渉、衝突の解析の対象から除外されます。ただし、参照コンポーネントは表示設定や使用可能/不可能に関係なく解析されます。
または
[ツール]タブ [オプション]パネル [ドキュメントの設定] [モデリング]タブの順にクリックすると、接触ソルバをアクティブにし追加オプションにアクセスすることができます。
[インタラクティブな接触]ボックスで、以下を操作を行います。
- 接触解析の対象を、選択されているコンポーネントに限定するには、[接触セットのみ] を選択します。
- アセンブリ内の全コンポーネントを対象に接触を解析するには、[すべてのコンポーネント]を選択します。
- ソルバ解析をオフにするには、[接触ソルバ オフ]を選択します。
- サーフェスの複雑度に従ってパフォーマンスのレベルを指定するには、[サーフェスの複雑度]を選択します。[接触ソルバ オフ]が選択されている場合は、使用できません。
- [OK]をクリックします。ただし、オプションの選択を続行する場合は[適用]をクリックします。
