新機能の紹介: 2019.1、2020、2021、2021.1
まずアセンブリ ファイルを開きます。
リボンで、[デザイン]タブ [フレーム]パネル
[フレームを挿入]
の順にクリックします。
- 必要に応じて、次の手順に従います。
- ジオメトリ入力タイプを設定します。
2D または 3D のスケッチ線またはモデル エッジを選択するには、[2 点でのフレーム位置の指定を無効にする]を設定します。
ヒント: このオプションを使用すると、クリックする前にカーソルを移動することで、スケッチ ジオメトリをハイライト表示し、原点の位置とプロファイルの方向を変更できます。
点を選択するには、[2 点でのフレーム位置の指定を有効にする]を設定します。
- グラフィックス表示で入力ジオメトリを選択します。
注: ラジオ ボタンとマニピュレータ矢印が、クリックした場所に表示されます。
- 入力ジオメトリを選択した後、表示コントロールを使用してズームとビュー方向を設定します。
ズームして、フレーム マニピュレータに対して垂直にビューを設定します。
フレーム マニピュレータにズームします。
表示を初期ビューに戻します。
必要に応じて、[方向反転]をクリックして方向を反転します。
- フレーム メンバを指定します。
- 必要に応じて、[フレーム メンバを結合]をオンにして複数のエッジを選択し、それらを 1 つのフレーム メンバに結合します。
たとえば、2 つのエッジとその間の曲げを選択できます。この結果、3 つのエンティティに沿ってスイープする 1 つのフレーム メンバが作成されます。
注: [フレーム メンバを結合]は、点の選択で配置したメンバには使用できません。
- 配向を指定します。
表示内のラジオ ボタンを選択して、フレーム メンバを配置します。
- 必要に応じて、次の手順に従います。
オフセット値を使用する場合は、次の操作を実行できます。
- ラジオ ボタンを回転の中心として使用するには、[選択した点を中心に回転]をオンにします。
- ソース ジオメトリを回転の中心として使用するには、[選択した点を中心に回転]をオフにします。
- 必要に応じて、[選択を位置合わせ]をクリックし、次に直線状エッジ、平面、作業軸、作業平面、またはスケッチ線をクリックして、メンバの方向を設定します。
- [適用]をクリックします。
- アクティブなアセンブリ内の新しいフレームに対して最初のフレーム メンバを挿入すると、ブラウザのアクティブなアセンブリの下に新しいフレーム サブアセンブリが追加されます。
- アクティブなアセンブリ ドキュメントにフレーム サブアセンブリが存在しない場合、[フレーム メンバを命名]ダイアログ ボックスが表示される前に、[新規フレーム作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 各ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックして確定します。
- 必要に応じて、さらにフレーム メンバの追加を続行します。
- フレーム メンバをすべて追加したら、[OK]をクリックします。
フレーム ジェネレータのチュートリアルについては、ガイド チュートリアル ギャラリーにアクセスしてください。
