チューブ&パイプ ライブラリとライブラリ パーツを使用するには
コンテンツ センター ライブラリには、チューブ、パイプ、ホース、カップリング、エルボ、T 形などの、標準の 配管パーツ および 継手 が含まれています。これらのライブラリ パーツは、ルートや配管の設定、固定ルートの分岐、または既存のコンポーネントの置き換え、適切な設計ニーズのために使用されます。
コンテンツ センターには、ツリー構造のカテゴリ、ファミリ、およびメンバが含まれています。ファミリはそれぞれ同じ規格と仕様を持っています。メンバは、同じファミリにあり、異なるサイズ、直径、スケジュール番号などを持つ、ライブラリ パーツのすべてのインスタンスを列挙します。
コンテンツ センターのライブラリ パーツにアクセスする
アセンブリやパーツ ファイルが開かれている場合、以下のいずれかの方法でコンテンツ センターのライブラリ パーツにアクセスできます。
コンテンツ センター ライブラリ ブラウザを使用してスタイルを定義する
チューブ&パイプ スタイルを追加または変更するときは、[チューブ&パイプ スタイル]ダイアログ ボックスの[継手]タブで、コンテンツ センターに含まれている、互換性のある新しい配管パーツまたは継手を、参照して選択することができます。
  1. [チューブ&パイプ スタイル]コマンドをアクティブにします。
  2. [チューブ&パイプ スタイル]ダイアログ ボックスで、[継手]タブをクリックします。
  3. [継手の種類]リストの横にある[参照]をクリックします。
    [ライブラリ ブラウザ]ダイアログ ボックスでは、設定したスタイル パラメータに準拠しているすべての配管パーツまたは継手がフィルタにより除外されます。
  4. 最上位のパーツ カテゴリで、パーツ ファミリの横にあるプラス記号(+)をクリックします。
    指定したスタイル条件で互換性のあるすべてのパーツが表示されます。
  5. 必要なパーツをハイライト表示して[OK]をクリックするか、パーツをダブルクリックして選択を設定します。
    [継手]タブの[名前]ボックスに、スタイルに対して指定された新しいパーツが表示されます。
チューブ&パイプ ライブラリ パーツのファイル命名規則をカスタマイズする
既定では、コンテンツ センター内のファミリにはそれぞれファイル命名規則があります。これにより、インスタンス化されるメンバには一意の名前が付けられます。パイプ配管環境のファイル名を検証するには、配管パーツまたは継手を右クリックし、[プロパティ]を選択します。[プロパティ]ダイアログ ボックスの[一般]タブにファイル名が表示されます。
読み取り/書き込み権限がある場合は、チューブ&パイプ パーツ ファミリのファイル命名規則をカスタマイズすることができます。このライブラリ パーツの次のインスタンスから新しい命名規則が使用されます。
注: Autodesk Inventor チューブ&パイプ と Autodesk Inventor Suite では、ライブラリ パーツのファイル命名規則の動作が異なります。
  • 配管パーツの場合、AutoDrop を使用してチューブ&パイプ アセンブリ中に配置すると、コンテンツ センターのファイル命名規則が使用されます。ルート設定に使用する場合、<conduit_type>.<13 桁の数字>というチューブ&パイプ固有の命名規則が常に使用されます。<13 桁の数字>は、コンピュータの現在の時刻に基づいて自動的に割り当てられます。<Conduit_type>は、パイプ、チューブ スイープ、またはホースを表します。
  • 継手の場合、AutoDrop を使用して配置するとき、またはルートの設定に使用するときは、コンテンツ センターのファイル命名規則で常に<nominal_size>.ipt が使用されます。
パブリッシュされたチューブ&パイプ パーツを削除する
カスタムのチューブ&パイプ パーツがコンテンツ センターで必要なくなった場合は、コンテンツ センター エディタを起動して、該当するパーツ ファミリを削除します。標準ライブラリのパーツ ファミリも削除することができます。
パーツ ファミリを削除すると、元に戻すことはできません。削除された配管パーツや継手を参照している、チューブ&パイプ スタイルや、アセンブリ内に配置されたパーツは、失われます。削除を反映させるために適切な編集を行う必要があります。
  1. Inventor パーツまたはアセンブリ ファイルを開きます。
  2. リボンで、[管理]タブ [コンテンツ センター]パネル [エディタ] の順にクリックします。
    [コンテンツ センターエディタ]ダイアログ ボックスに、すべてのライブラリ パーツが結合されたカテゴリ ビューが表示されます。
  3. [ターゲット ライブラリ]リストから、削除するパーツ ファミリを含むライブラリを選択します。
  4. そのカテゴリに移動します。
  5. [カテゴリおよびファミリ]ペインで、削除するパーツ ファミリをクリックし、以下のいずれかの操作を実行します。
    • 標準ツールバーで、[ファミリを削除]をクリックします。
    • [編集]メニューで、[ファミリを削除]をクリックします。
  6. [ファミリを削除]ダイアログ ボックスで、[はい]をクリックして削除を確認します。
  7. [OK]をクリックして[コンテンツ センターエディタ]ダイアログボックスを閉じます。
