IvCenterLine を使用すると、図面シート上に中心線が作成されます。
パラメータによっては、作業フィーチャから作成された中心線の外観が変更されないことがあります。
BaseInventorMixin
LightweightPart
IvDrawingAnnotation
| Name | [タイプ] | 説明 |
| view | パーツ | 中心線のあるエンティティが含まれているモデルの図面ビューを表します。 |
| part1 | パーツ | 中心線の基準とするエンティティを含む最初のパーツです。次のいずれかのタイプになります。* パーツ オカレンス。エンティティ名は 'entity1' パラメータで指定されます。追加の情報は intent1 に格納されている可能性があります。* Intent 作業軸(entity1、intent1 は無視されます)。* ビューに垂直な Intent 作業平面(entity1、intent1 は無視されます)。作業平面がビューに垂直でない場合、Intent エラーが生成されます。 |
| entity1 | 文字列 | 中心線をアタッチするパーツ 1 内のエンティティです。ビューに垂直な面、エッジ、作業点、または作業軸の名前である必要があります。 |
| intent1 | すべて | 点のタイプであり、可能なキーワードは、:startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint です。 |
| part2 | パーツ | 中心線の基準とするエンティティを含む追加のパーツです。次のいずれかのタイプになります。* パーツ オカレンス。エンティティ名は 'entity2' で指定されます。* Intent 作業軸(entity2、intent2 は無視されます)。* ビューに垂直な Intent 作業平面(entity2、intent2 は無視されます)。作業平面がビューに垂直でない場合、Intent エラーが生成されます。 |
| entity2 | 文字列 | 中心線をアタッチするパーツ 2 内のエンティティです。ビューに垂直な面、エッジ、作業点、または作業軸の名前である必要があります。 |
| intent2 | すべて | 寸法点のタイプです。有効なキーワード: :startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint。 |
| ClosestPoint1、ClosestPoint2 | 点 | ビューで正確な図面上の曲線を選択するために使用する点です。複数の曲線がエンティティを表している場合、この点に最も近い曲線が選択されます。近さの計測基準は、この点から曲線の境界領域の中心までの距離です。 |
| closed? | ブーリアン演算 | 中心線が円形の場合、このパラメータによって円と円弧の曖昧さが解消されます。 |
| Visible? | ブーリアン演算 | 中心線の表示設定をコントロールします。 |
| layer | 文字列 | 中心線画層の名前です。 |
| StartPoint | 点 | 中心線の始点の長さを変更します。 |
| EndPoint | 点 | 中心線の終点の長さを変更します。 |
| スタイル | 文字列 | 中心線の作成時に使用するスタイルの名前です。 |
| Name | [タイプ] | 説明 |
| Entities | list | パラメータ値によって形成されます。次のいずれかの形式になります。* {{part1, entityName1, intent1, closestpoint1},{part2, entityName2, intent2, closestpoint2}} * {{part1, entityName1, intent1, closestpoint1},{part2, entityName2, intent2, closestpoint2}[,{part3, entityName3, intent3, closestpoint3}] }3 番目の要素は中心線が円形の場合に必要です。既定では、パラメータは Part1、Part2、Entity1、Entity2、Intent1、Intent2、ClosestPoint1、ClosestPoint2 によって形成されています。 |
GetStartPoint( ) As Point中心線の始点を返します。
GetEndPoint( ) As Point中心線の終点を返します。
