IvTemplateDrawing は、Inventor パーツをアダプトするときに IvAdoptedPart が使用されるのと同じように、図面をアダプトするときに使用されます。アダプト ウィザードでは、IvTemplateDrawing で混合されるアダプトされた図面のデザインを作成します。
LightweightPart
| Name | [タイプ] | 説明 |
| templateFile | 文字列 | 図面テンプレート ファイルへの絶対パスです。このパラメータが指定されていない場合は、"標準" 図面テンプレートが使用されます。 |
| drawingFileDirectory | 文字列 | 図面ファイルが保存されるフォルダです。既定では、最上位アセンブリに対応する "メンバ ファイル" のサブフォルダに設定されます。 |
| drawingFileName | 文字列 | 図面が保存されるファイルの名前です。既定では、Intent モデル内のドキュメント パーツの参照チェーンに対応するファイル名に設定されます。拡張子は、[アプリケーション オプション]に設定されているドキュメント タイプに基づいて決定されます。 |
| drawingPathName | 文字列 | 図面ドキュメントが保存される絶対パスです。既定では、drawingFileDirectory と drawingFileName を組み合わせたものになります。 |
| iProperty | 一覧 | このドキュメントのプロパティを定義する、ネストされた一覧です。これは、各サブリストが 2 つの文字列の一覧になっているリストの一覧です。 |
| ExternalReference | 文字列 | 図面ビュー用のモデル ファイルへの絶対パスです。既定値は NoValue です。 |
save( ) As Any'drawingPathName' ルールによって指定されたファイルに図面ドキュメントを保存します。
saveAs( fullPath As String ) As Any'fullPath' 引数によって指定されたファイルに図面ドキュメントを保存します。
pointInView?( sheetName As String, _
viewName As String, _
modelPt As Point, _
Optional tolerance As Number = 0.001 ) As Boolean
指定されたモデルの点がシート名またはビュー名によって特定された図面ビューの一部であるかどうかを示します。詳細ビューで使用することを目的としています。
