IvAngularDimension は、Inventor 図面で角度寸法を作成します。
IvAngularDimensionModifier
IvCommonDimensionMixin
IvInspectionDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | [タイプ] | 説明 |
| Entity1 | 文字列 | 参照対象のエッジ、サーフェス、頂点の名前です。 |
| Part1 | パーツ | 寸法を記入するパーツです。 |
| TextOrigin | 点 | 寸法値のテキストの原点です。 |
| 表示 | パーツ | 寸法を記入するパーツが含まれているビューです。 |
| Name | [タイプ] | 説明 |
| AllowEmpty? | ブーリアン演算 | False (従来の動作)の場合、作成エラーがあると、例外が発生します。
True の場合、作成エラーは無視され、%%updateSelf Rule が NoValue に設定されます(寸法の子は引き続き Intent ツリーにありますが、Inventor 図面では作成されません)。 既定値: False |
| ArrowheadsInside? | ブーリアン演算 | 矢印を引出線の内側にするかどうかを示します。 |
| Arrowhead1Inside?
Arrowhead2Inside? |
ブーリアン演算 | 矢印が内側にあることを示します。 |
| Arrowhead1Type
Arrowhead2Type |
[名前] | 矢印のタイプを示します。
使用可能な値: :ByStyle、:Blank、:Circle、:Closed、:Datum45Blank、:Datum45Filled、:Datum60Blank、:Datum60Filled、:Filled、:Flared、:Half1Filled、:Half1Flared、:Half2Filled、:Half2Flared、:LargeDot、:None、:Oblique、:Open、:Origin、:SmallDot、:ThickLine 既定値は :ByStyle です。 |
| CenterText? | boolean | 寸法テキストを中心に位置合わせするかどうかを示します。 |
| ClosestPoint1
ClosestPoint2 ClosestPoint3 |
点 | ビューで正確な図面上の曲線を選択するために使用する点です。複数の曲線がエンティティを表している場合、この点に最も近い曲線が選択されます。近さの計測基準は、この点から曲線の境界領域の中心までの距離です。 |
| [色] | 文字列 | 寸法に使用する色を指定します。既定では、寸法補助線とテキストの両方をコントロールします。 |
| ColorDimLines | 文字列 | 寸法線の色です。既定では、'color' パラメータの値が使用されます。 |
| ColorText | 文字列 | 寸法値の色です。既定では、'color' パラメータの値が使用されます。 |
| DimStyle | 文字列 | 使用する Inventor 寸法スタイルです。 |
| DimType | [名前] | 寸法の位置合わせです。選択可能なキーワードは、:vertical、:horizontal、:aligned、:arcLength、:symmetric、:diametric です。 |
| Entity2
Entity3 |
文字列 | 寸法が参照する、エッジ、サーフェス、頂点の名前です。 |
| ExtensionLine1Visible?
ExtensionLine2Visible? |
ブーリアン演算 | 寸法補助線が表示されることを示します。 |
| Foreshortened? | ブーリアン演算 | true の場合、短縮角度寸法が作成されます。
既定値: False |
| FormattedText | 文字列 | 寸法値に追加するテキストです。テキストは書式設定する必要があり、format()を参照します。 |
| HideValue? | ブーリアン演算 | True に設定した場合、寸法値を非表示にすることができます。
既定値: False |
| HorizontalJustification | [名前] | テキストの水平方向の位置合わせです。指定可能なキーワードは、:left、:center、:right です。 |
| InspectionDataLabel | 文字列 | 寸法値の左に配置された、書式設定されたテキストです。
既定値は空の文字列です。 |
| InspectionDataShape | [名前] | 境界の形状です。:AngularEnds、:NoBorder、:RoundedEnds のいずれかを指定できます。
既定値は :RoundedEnds です。 |
| InspectionDataRate | 文字列 | 寸法値の右側に配置される書式設定された文字(パーセンテージの値)です。
既定値は空の文字列です。 |
| IsInspectionDimension? | ブーリアン演算 | 寸法の検査データを有効にします。
既定値: False |
| Intent1
Intent2 Intent3 |
すべて | 寸法点のタイプです。有効なキーワード: :startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint。 |
| [画層]: | 文字列 | 寸法の画層の名前です。 |
| LineSpacing | [数] | 行間隔 |
| LineSpacingType | [名前] | 行間隔のタイプです。指定可能なキーワードは、:Multiple、:Exact です。 |
| OppositeAngle? | ブーリアン演算 | 反対側の角度の寸法を記入するかどうかを示します。 |
| パーツ 2
Part3 |
パーツ | 寸法が参照する必要があるパーツです。 |
| [精度] | 整数 | この寸法に表示される小数点以下の桁数です。
有効な値は、0 ~ 8 または NoValue です。 既定値: NoValue |
| ToleranceHole | 文字列 | 穴の公差を指定する文字列です。
既定値: NoValue |
| ToleranceLower | [数] | 表記値からのバリエーションの下限です。
既定値: NoValue |
| ToleranceMethod | [名前] | 公差のタイプを指定します。
有効な値: :Basic、:Default、:Deviation、:LimitLinear、:LimitsFitsLinear、:LimitsFitsShowSize、:LimitsFitsShow、:LimitsFitsStacked、:LimitsStacked、:Max、:Min、:Override、:Reference、:Symmetric、NoValue 既定値: NoValue |
| TolerancePrecision | 整数 | 公差に表示される小数点以下の桁数です。
有効な値は、0 ~ 1 または NoValue です。 既定値: NoValue |
| ToleranceShaft | 文字列 | 軸の公差を指定する文字列です。 |
| ToleranceUpper | [数] | 表記値からのバリエーションの上限です。
既定値: NoValue |
| UseQuadrant? | ブーリアン演算 | 寸法を記入する角度を決めるのに入力テキスト点のある四半円点を使用するかどうかを示します。 |
| VerticalJustification | [名前] | テキストの垂直方向の位置合わせです。指定可能なキーワードは、:upper、:middle、:lower です。 |
| 子の名前: | IvAngularDimension_1 | |
| 子のデザイン: | IvAngularDimension | |
| [名前] | [タイプ] | 指定値 |
| Entity1 | 文字列 | "Edge1" |
| Entity2 | 文字列 | Child.entity1 |
| Entity3 | 文字列 | "Edge2" |
| Intent1 | すべて | :startPoint |
| Intent2 | すべて | :endPoint |
| Intent3 | すべて | :startPoint |
| Part1 | パーツ | Root.Testpart_1 |
| パーツ 2 | パーツ | Child.part1 |
| Part3 | パーツ | Child.part1 |
| TextOrigin | 点 | Point(5,5,0) |
