IvFeatureControlFrame は、Inventor の図面シートに公差記入枠を追加します。既定では、1 行の公差記入枠です。複数行の枠を作成するには、行ルールをオーバーライドします。
IvFeatureControlFrameModifier
BaseInventorMixin
LightweightPart
| Name | [タイプ] | 説明 |
| view | パーツ | 記号のアタッチ先のエンティティが含まれる図面ビューです。図面ビューの場合、既定は親に設定されます。図面ビューでない場合は NoValue です。 |
| part1 | パーツ | 記号のアタッチ先のエンティティが含まれるパーツです。既定は NoValue です。 |
| entity1 | 文字列 | 記号のアタッチ先のエンティティです。既定は NoValue です。 |
| intent1 | すべて | エンティティへの配置を指定します。既定は NoValue です。曲線(0-1)に沿った距離、または次のいずれかの名前を指定します。:startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint。 |
| closestPoint1 | 点 | エンティティを表す複数の曲線がある場合に、正しい図面上の曲線を選択するのに使用するビュー座標の点を指定します。指定した点に最も近い図面曲線が選択されます。この点から曲線の境界領域の中心までの距離が計測されます。 |
| placementPoint | 点 | 図面シート上の記号の位置を指定します。既定は NoValue です。 |
| leaderPoints | 一覧 | 配置点の一覧です。一覧内の最初の点は記号の位置を定義し、最後の点はマーカー点の位置を定義します。 |
| geometricCharacteristic | 名前 | 次の中から公差記号を選択して指定します。:Straightness (既定)、:Flatness、:Circularity、:ProfileOfAnyLine、:ProfileOfAnySurface、:Angularity、:Perpendicularity、:Parallelism、:Position、:ConcentricityAndCoaxiality、:CircularRunout、:Symmetry、:TotalRunout、:Cylindricity、:ParallelProfile、:AxisIntersection、:CircularRunoutFilled、:TotalRunoutFilled。 |
| tolerance | 文字列 | ジオメトリ特性と関連付けられている寸法公差値です。既定は "" です。 |
| lowerTolerance | 文字列 | このジオメトリ特性に関連付けられている下限寸法公差値です(ANSI のみ)。既定は "" です。 |
| datum1 | 文字列 | この寸法公差の 1 番目のデータムの参照です。 |
| datum2 | 文字列 | この寸法公差の 2 番目のデータムの参照です。 |
| datum3 | 文字列 | この寸法公差の 3 番目のデータムの参照です。 |
| allAroundSymbol? | ブーリアン演算 | 記号に全周インジケータを追加します。既定値は False です。 |
| datumIdentifier | 文字列 | この公差記入枠のデータム ID です。既定値は "" です。 |
| notes | 文字列 | この公差記入枠に関連付けられた注記です。既定値は "" です。 |
| rotation | 整数 | 公差記入枠の回転角度です。既定は 0 (ゼロ)です。 |
| スタイル | 文字列 | 記号の公差記入枠のスタイルです。既定は "Default" です。 |
| layer | 文字列 | 記号の画層です。既定値は "" です。 |
