Do...Loop ステートメントは、そのブーリアン演算テスト式が True である限りステートメントを反復処理します。ブーリアン演算テスト式は、Do...Loop ステートメントの最初または最後に置くことができます。
次の構文では、ループの最初にテストがある Do...Loop ステートメントを適用します。
Do <While | Until> <expression> <statements> Loop
次の例は、Do While...Loop 構文を使用します。
Dim counter As Integer = 0 Dim total As Integer = 0 Do While counter < 10 total = total + counter counter = counter + 1 Loop
または、前の例で Do While の代わりに Do Until を使用することもできます。この場合、Do Until ステートメントは次のように表されます。
Do Until counter = 10
次の構文では、ループの最後にテストがある Do...Loop ステートメントを適用します。
Do <statements> Loop <While | Until> <expression>
テスト式が Do...Loop ステートメントの最後に置かれる場合、ループ内のステートメント ブロックが少なくとも 1 回実行されます。
次の例は先ほどの Do While...Loop の例と似ていますが、Do...Loop While 構文を使用します。
Dim counter As Integer = 0 Dim total As Integer = 0 Do total = total + counter counter = counter + 1 Loop While counter < 10
または、前の例で Loop While の代わりに Loop Until を使用することもできます。この場合、Loop Until ステートメントは次のように表されます。
Loop Until counter =10
次の例に示すように、Exit ステートメントを使用することで Do...Loop ステートメントから抜け出すことができます。
この例では、パラメータがいくつかの項目の単位あたりの重量を指定します。荷重ルール内の Do...Loop ステートメントにより(最大 10 単位の)合計荷重に重量が加算されます。荷重には 25 の制限があります。追加の単位重量が加算されるため、合計荷重はこの制限と比較されてシステム メッセージが生成されます。荷重が制限を超えると、メッセージに警告が追加され、反復が停止します。コントロールが Do...Loop ステートメント外に移ります。
Parameter Rule unitWeight As Integer = 5
Rule load As Number
Dim counter As Integer = 1
Dim limit As Number = 25.0
Dim strItem As String = " item."
Do
If counter > 1 Then
strItem = " items."
End If
load = load + unitWeight
If load > limit Then
printValue("Warning: Load = " + stringValue(load) + _
"kg for " + stringValue(counter) + strItem + " " + _
stringValue(limit) + "kg limit exceeded!")
Exit Do
Else
printValue("Load = " + stringValue(load) + _
"kg for " + stringValue(counter) + strItem)
End If
Loop While counter <= 10
End Rule
