図面シートにベース ビューを定義します。ベース ビューは以降のすべてのビューのベースを定義します。複数のベース ビューをシート上に作成することができます。
IvBaseViewModifier
IvCommonViewMixin
| Name | [タイプ] | 説明 |
| cameraEye | 点 | (IvCameraMixin から)。ドキュメントの座標系でのカメラの位置を指定します。既定は NoValue です(現在のカメラ位置を使用します) |
| cameraPerspective? | ブーリアン演算 | (IvCameraMixin から)。平行ビュー投影のパースビューを有効にします。既定は False です(平行投影) |
| cameraPerspectiveAngle | 数値 | (IvCameraMixin から)。パース投影の場合に、投影角度を指定します。既定は 0.0 度です |
| cameraTarget | 点 | (IvCameraMixin から)。カメラの中心が向く、ドキュメントの座標系での点を指定します。既定は NoValue です(現在のカメラ ターゲット ポイントを使用します) |
| cameraUpVector | ベクトル | (IvCameraMixin から)。cameraEye および cameraTarget 点によって定義される線分で位置合わせされる、Z 軸を中心にしたカメラの回転を定義します。既定は NoValue です(現在のカメラ回転を使用します) |
| cameraViewOrientation | [名前] | (IvCameraMixin から)。有効な値は次のとおりです。
既定は:Arbitrary です |
| designViewRepresentation | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)ユーザ定義のデザイン ビューの名前です。ビューでのモデル表示に使用するデザイン ビュー リプレゼンテーションを指定します。名前は、既存のデザイン ビューに対応させる必要があります。既定の "" は、モデルの既定のデザイン ビューを表します。hiddenParts 一覧を指定し、designViewAssociative を False にすると、このパラメータの影響は生じません。 |
| designViewAssociative | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)ビューで、指定されたデザイン ビュー リプレゼンテーションへの関連付けを保持するかどうかを指定します。True にすると、'hiddenParts' 一覧で一切の項目が許可されません。既定で False に設定されます。 |
| displayTangentEdges | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)接線エッジを表示するかどうかを指定します。True にすると、接線エッジが表示されます。既定値は False です。 |
| hiddenParts | list | (IvCommonViewMixin から)省略するパーツの一覧です。一覧の各パーツのタイプは、IvAdoptedPart または IvCustomAssemblyDocument にする必要があります。'designViewAssociative' を True に設定している場合は、使用できません。既定で空の一覧に設定されます。 |
| ignorePosition? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から) True にすると、原点のルールが無視されます。既定値は False です。 |
| model | パーツ | (必須)ベース ビューに表示するモデルです。モデルで、パーツまたはアセンブリを示す別のパーツを参照します。 |
| 原点 | 点 | (BasePart から)図面シート上のビューの位置を定義します。ビューでの参照は、ビューの中心点になります。シートの原点は、シートの左下コーナーになります。 |
| OriginIndicatorClosestPoint | 点 | ビューで適切な図面上の曲線を選択するために使用する点です。複数の曲線がエンティティを表している場合、この点に最も近い曲線が選択されます。近さの計測基準は、この点から曲線の境界領域の中心までの距離です。 |
| OriginIndicatorEntity | 文字列 | 図面曲線の検索に使用する面およびエッジの名前です。 |
| OriginIndicatorIntent | すべて | 図面曲線上の位置です。有効な値は、:none、:startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint、または範囲 0 ~ 1 の数値 |
| OriginIndicatorPart | パーツ | 曲線の作成元となった Intent パーツです。 |
| OriginIndicatorLayer | 文字列 | 原点インジケータに関連付けられている画層です。 |
| OriginIndicatorStyle | 文字列 | 原点インジケータに関連付けられた引出線スタイルです。 |
| OriginIndicatorRelativeX | 数値 | 原点インジケータの X オフセットです。既定値は 0.0 です。 |
| OriginIndicatorRelativeY | 数値 | 原点インジケータの Y オフセットです。既定値は 0.0 です。 |
| OriginIndicatorVisible? | ブーリアン演算 | 原点インジケータが表示される場合(既定)は True です。 |
| positionalRepresentation | パーツ | ビューでモデルを表すために使用されるリプレゼンテーションを特定するポジション リプレゼンテーション(タイプが IvPositionalRepresentation のパーツ)です。 |
| rotationAngle | 数値 | (IvCommonViewMixin から)指定した角度分、図面に対して垂直な軸を中心にベース ビューを回転します。既定で 0 に設定されます。 |
| sheet | パーツ | (IvCommonViewMixin から)ベース ビューを配置する図面シートを定義します。既定で「親」に設定されます。 |
| showViewLabel? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)True にすると、シートにビュー ラベルが表示され、標準スタイルの設定をオーバーライドします。既定は NoValue です。 |
| viewLabelFormattedText | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)指定すると、ビュー スタイルで定義されている Inventor の既定のビュー ラベル文字列をオーバーライドします。既定は NoValue です。 |
| viewLabelPosition | 点 | (IvCommonViewMixin から)指定すると、Inventor の既定のビュー ラベル位置をオーバーライドします。シート座標で、シート上の点を指定します。既定は NoValue です。 |
| viewName | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)ベース ビューの下の図面に表示するビューの名前です。既定では、パーツの displayName です。 |
| viewOrientation | name | モデルに対するベース ビューの位置合わせを指定します。有効な値は、:Front、:Top、:Right、:Back、:Bottom、:Left、:IsoTopRight、:IsoTopLeft、:IsoBottomRight、:IsoBottomLeft です。位置合わせ :Front (正面図)は XY 平面のビューです。:IsoTopRight が既定値です。 :Arbitrary が設定されている場合、以下の Camera* パラメータでビューの方向をさらに指定します。 |
| viewScale | 数値 | (IvCommonViewMixin)十進数のベース ビューの尺度です。既定で 1.0 (フル スケール)に設定されます。 |
| viewStyle | name | (IvCommonViewMixin から)ビューの表示スタイルを指定します。有効な値は、:hiddenLineRemoved、:hiddenLine、:shadedHiddenLine、:shaded です。既定値は :hiddenLineRemoved です。 |
| Name | [タイプ] | 説明 |
| height | 数値 | (IvCommonViewMixin から)ビューの高さの取得に使用することができます。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。 |
| 幅 | 数値 | (IvCommonViewMixin から)ビューの幅の取得に使用することができます。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。 |
viewToSheet( viewPt As Point ) As Point(IvCommonViewMixin から)ビュー空間内の指定された点を表す、シート空間内の点を返します。どちらの点も 2 次元なので、'Z' コンポーネントは無視されます。
workpointLocation( workpointPart As Part, _
workpointName As String ) As Point
(IvCommonViewMixin から)指定されたパーツ上の指定された作業点に対応する、ビュー空間内の点を返します(ビューで表現される必要があります)。 この例では、現在のシートでの "FrontView" という名前のベース ビューの作成を示します。ビューの尺度、方向、スタイルを指定します。ビューの原点は、シートの高さと幅に基づいて計算されます。
| 子の名前: | FrontView | |
| 子のデザイン: | IvBaseView | |
| 名称 | [タイプ] | 指定値 |
| model | パーツ | Parent.Parent.RS_Regalwand |
| 原点 | すべて | Point(0,0,0) + unitY * 0.7 *height + unitx *0.25 * width |
| viewOrientation | name | :Bottom |
| viewScale | 数値 | 0.2 |
| viewStyle | name | :hiddenLineRemoved |
