IvBaselineDimensionSet は、Inventor 図面で並列寸法セットを作成します。
IvOrdinateDimensionSetModifier
IvCommonDimensionSetMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | [タイプ] | 説明 |
| AllowEmpty? | ブーリアン演算 | False (従来の動作)の場合、作成エラーがあると、例外が発生します。
True の場合、作成エラーは無視され、%%updateSelf Rule が NoValue に設定されます(寸法の子は引き続き Intent ツリーにありますが、Inventor 図面では作成されません)。 既定値: False |
| ArrangeText? | ブーリアン演算 | 寸法の文字を自動的に整列するフラグです。
既定値: False |
| Arrowhead1Inside?
Arrowhead2Inside? |
ブーリアン演算 | 矢印が内側にあることを示します。 |
| Arrowhead1Type
Arrowhead2Type |
[名前] | 矢印のタイプを示します。
使用可能な値: :ByStyle、:Blank、:Circle、:Closed、:Datum45Blank、:Datum45Filled、:Datum60Blank、:Datum60Filled、:Filled、:Flared、:Half1Filled、:Half1Flared、:Half2Filled、:Half2Flared、:LargeDot、:None、:Oblique、:Open、:Origin、:SmallDot、:ThickLine 既定値は :ByStyle です。 |
| DimStyle | 文字列 | 使用する Inventor 寸法スタイルです。 |
| DimType | [名前] | 寸法の位置合わせです。使用可能なキーワードは、:vertical、:horizontal、:aligned です。
既定値: :Aligned |
| ExtensionLine1Visible?
ExtensionLine2Visible? |
ブーリアン演算 | 寸法補助線が表示されることを示します。 |
| GeometryIntents | [一覧] | { {part1,entity1[,intent1[,closestPoint1]]}, _ {part2,entity2[,intent2[,closestPoint2]]}, _ … {partN,entityN[,intentN[,closestPointN]]}} という形式のリストの一覧です。
他の寸法についてアタッチ点を指定します。 |
| [画層]: | 文字列 | 寸法の画層の名前です。 |
| OriginMember | 整数 | 原点寸法を記述する GeometryIntents ルール内のサブリストを指定します。
既定値: 1 |
| [精度] | 整数 | この寸法に表示される小数点以下の桁数です。
有効な値は、0 ~ 8 または NoValue です。 既定値: NoValue |
| TextOrigin | 点 | 寸法文字の配置位置です。 |
| ToleranceHole | 文字列 | 穴の公差を指定する文字列です。
既定値: NoValue |
| ToleranceLower | [数] | 表記値からのバリエーションの下限です。
既定値: NoValue |
| ToleranceMethod | [名前] | 公差のタイプを指定します。
有効な値: :Basic、:Default、:Deviation、:LimitLinear、:LimitsFitsLinear、:LimitsFitsShowSize、:LimitsFitsShow、:LimitsFitsStacked、:LimitsStacked、:Max、:Min、:Override、:Reference、:Symmetric、NoValue 既定値: NoValue |
| TolerancePrecision | 整数 | 公差に表示される小数点以下の桁数です。
有効な値は、0 ~ 1 または NoValue です。 既定値: NoValue |
| ToleranceShaft | 文字列 | 軸の公差を指定する文字列です。 |
| ToleranceUpper | [数] | 表記値からのバリエーションの上限です。
既定値: NoValue |
| View | パート | 寸法を記入するエンティティが含まれている図面ビューのモデルを表します。 |
