IvSheetMetalPart デザインは、シート メタル パーツをサポートするための IvAdoptedPart の拡張機能を示します。一般的なルールの説明については、IvAdoptedPart ヘルプ ページを参照してください。シート メタル パラメータおよびルールは、シート メタル スタイル内に保存されます。基盤となるパラメータは Thickness で、このパラメータはさまざまな式とテーブルの基礎となります。
その他のパラメータの説明については、IvAdoptedPart ヘルプ ページを参照してください。
IvAdoptedPart
IvAdoptedpartModifier
IvCommonOccurrenceMixin
IvComponentMixin
BaseInventorMixin
Basepart
| Name | [タイプ] | 説明 |
| [厚さ] | 数値 | シート メタル パーツの厚さです。このパラメータが NoValue の場合、(パーツ ファイル アクティブ シート メタル スタイルのとおりに)既定のパーツの厚さが使用されます。場合によっては、Thickness パラメータが参照 Inventor パラメータのためにコントロールできないことがあります。既定は NoValue です |
| ActiveSheetMetalStyle | 文字列 | アクティブ シート メタル スタイルの名前です。既定は NoValue で、ソース パーツと同じシート メタル スタイルを使用します |
| UnfoldMethod | 文字列 | 展開方法スタイルの名前です。既定は NoValue で、パーツ ファイルに定義されたものと同じ展開方法を使用します |
| HasFlatPattern? | ブーリアン演算 | フラット パターンを配置する場合は True にします。False に設定した場合、既存のフラット パターンが削除されます。既定は True です(アダプトによりパーツ内のフラット パターンの存在に基づいてフラグが設定されます) |
| BaseFace | 文字列 | フラット パターンの作成中に使用する基準面です。既定は "" (空の文字列)です。存在する場合には、アダプトで実際の名前を割り当てることができます |
| Name | [タイプ] | 説明 |
FlatPatternLengths( useBottomFace? As Boolean, _
units As String ) As List
フラット パターンの外側と内側の長さの一覧を返します。* 底面(またはその反対の面)が計算に使用されます。* 単位文字列は "mm" などの長さの単位を指定します FlatPatternArea( useBottomFace? As Boolean, _
units As String ) As Number
フラット パターンの面積を返します。* 底面(またはその反対の面)が計算に使用されます。* 単位文字列は "mm^2" などの長さの単位を指定します ExportFlatPattern( fileName As String, _
Optional formatStr As String = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12" ) As Boolean
フラット パターンを別のファイル形式にエクスポートします。
