このデザインは、ODBC データベースへのアクセスを提供するために使用されます。通常は、ODBC_Recordset デザインと一緒に使用されます。ODBC ドライバはデータベース ソフトウェアとともに提供されるか、Microsoft Excel や Microsoft Access などのその他の製品とともに提供されます。
アクセスする各データ ソースのモデルに、このデザインのインスタンスが 1 つ必要です。
通常、メイン ルート ノードの下か、その他の分かりやすい場所にこのデザインの子パーツを 1 つ置きます。
| Name | [タイプ] | 説明 |
| connectString | 文字列 | 作成される接続文字列です。ODBC 要件により書式設定されます。この文字列の例: ODBC;DSN=PEFRESULTS;UID=SuperAdm;PWD=Password |
| Name | [タイプ] | 説明 |
| dsn | 文字列 | 使用する ODBC データ ソース名です。これは使用する前に外部で定義する必要があります。DSN は、"データ ソース"を命名するための DBMS に依存しない方法です。DSN を作成、編集、削除するには、"ODBC データ ソース アドミニストレータ" を使用します。 |
| userID | 文字列 | 必要な場合に、データベースへのログインに使用するユーザ名です。既定値は "Admin" です。注意: 必ず自分の userID とパスワードの組み合わせを他の人に知られないようにし、資格情報をオープン ソース デザインに保存しないようにします |
| password | 文字列 | 必要な場合に、データベースへのログインに使用するパスワードです。既定値は ""(空の文字列)です。注意: 必ず自分の userID とパスワードの組み合わせを他の人に知られないようにし、資格情報をオープン ソース デザインに保存しないようにします |
| loginTimeout | 数値 | 秒単位でのログインのタイムアウトです。既定値は 15 です。ODBC ドライバまたはデータベース サーバ ドキュメントでこの値がサポートされているかどうかを確認します。 |
| initialQueryTimeout | 数値 | 秒単位でのクエリー実行のタイムアウトです。既定値は 15 です。ODBC ドライバまたはデータベース サーバ ドキュメントでこの値がサポートされているかどうかを確認します。 |
| useCursorLibrary? | ブーリアン演算 | ODBC カーソル ライブラリ DLL をロードするかどうかを指定します。カーソル ライブラリは基礎となる ODBC ドライバのいくつかの機能をマスクし、実質的にダイナセットが使用されないようにします(ドライバがサポートしている場合)。カーソル ライブラリがロードされている場合にサポートされるカーソルは静的なスナップショットのみです。 |
| readonly? | ブーリアン演算 | データベース接続を読み取り専用モードで開き、データの修正を防ぐかどうかを指定します |
| reuse? | ブーリアン演算 | 廃止されました。 |
| Name | [タイプ] | 説明 |
| Provider | name | プロバイダ特有のロジックを指定します。たとえば MSAccess の場合、ADO が関係します。使用できる値: Oracle、SQLServer、MSAccess、DB2、Excel。現在は MSAccess のみがサポートされています。値が NoValue(既定)の場合、ODBC メカニズムが関係します |
| UNCPath | 文字列 | Access データベースの完全なファイル名です。 |
| exclusive? | ブーリアン演算 | Access データベースが排他モードで開かれるかどうかです |
executeSQL( SQLstring As String, _
Optional ignoreErrors? As Boolean = False ) As Boolean
データベースの SQL コマンド文字列を実行します。通常は、クエリーではなくテーブルの作成などの管理上の目的に使用されます。$ignoreErrors が True で指定されている場合、データベース エラーは無視されます。* SQLstring: SQL コマンド * ignoreErrors?: True の場合、データベース エラーが報告されません。 getConnectionString( ) As StringODBC ドライバによって解釈された接続文字列を返します。"connectString" ルールに含まれるものとは異なる場合があります
getCatalogNames( ) As Listデータベース カタログ名の一覧を返します。すべての DBMS がカタログをサポートしているわけではありません。カタログには、1 つまたは複数のスキーマを含めることができます。
getSchemaNames( catalog As String ) As Listデータベース スキーマ名の一覧を返します。スキーマは、特定のユーザによって作成されたデータベース オブジェクトのコレクションです。* Catalog: データベース カタログの名前です。ODBC ドライバがカタログの概念をサポートしない場合は、""(空の文字列)を指定します。
getTableNames( catalog As String, _
schema As String ) As List
特定のカタログまたはスキーマに属しているテーブル名の一覧を返します。* Catalog: データベース カタログの名前です。ODBC ドライバがカタログの概念をサポートしない場合は、""(空の文字列)を指定します。* Schema: データベース スキーマの名前です。ODBC ドライバがスキーマの概念をサポートしない場合は、""(空の文字列)を指定します。 getColumnNames( catalog As String, _
schema As String, _
table As String ) As List
テーブルの列名の一覧を返します。* Catalog: データベース カタログの名前です。ODBC ドライバがカタログの概念をサポートしない場合は、""(空の文字列)を指定します。* Schema: データベース スキーマの名前です。ODBC ドライバがスキーマの概念をサポートしない場合は、""(空の文字列)を指定します。* Table: テーブルまたはビューの名前です。 getFieldInfo( catalog As String, _
schema As String, _
table As String, _
field As String ) As List
テーブル内の特定のフィールドを示す一覧を返します。* Catalog: データベース カタログの名前です。ODBC ドライバがカタログの概念をサポートしない場合は、""(空の文字列)を指定します。* Schema: データベース スキーマの名前です。ODBC ドライバがスキーマの概念をサポートしない場合は、""(空の文字列)を指定します。* Table: テーブルまたはビューの名前です。* Field: テーブルまたはビューのフィールド(列)の名前です ODBC データベースへの接続
次のコードは DSN "PERFRESULTS" に接続します。
| 子の名前: | DBConnection | |
| 子のデザイン: | odbc_Database | |
| [名前] | [タイプ] | 指定値 |
| dsn | 文字列 | "PERFRESULTS" |
| userID | 文字列 | "User" |
