この mixin は「インク塗りされた」オブジェクトを持つすべての寸法デザイン用のすべての共通の属性を提供します。
| Name | [タイプ] | 説明 |
| dimText | 文字列 | 寸法テキストとして表示される文字列です。表示する場所に <> を置くことで計測した寸法をテキストに組み込むことができます。既定値は "<>" です。 |
| dimPrecision | 整数 | 小数点の後に表示される桁の数です。既定値は寸法タイプ(直径、長さ、半径、角度など)と、場合によっては寸法単位(メートル単位など)または寸法形式(分数、ラジアンなど)によって異なります。 |
| dimFormat | name | 長さ寸法の形式です。既定は:Decimal です。選択肢には、:Scientific、:Decimal、:Engineering、:Architectural、:Fractional があります。 |
| dimLinearMultiplier | 数値 | 既定は 1.0 です。 |
| dimPrefix | 文字列 | 寸法の前に表示される文字列です。既定は "" です。 |
| dimSuffix | 文字列 | 寸法の後に表示される文字列です。既定は "" です。 |
| dimAngularFormat | name | 角度寸法の形式です。既定は:Degrees です。 |
| dimUnits | name | 寸法の単位です。既定は:Default で、プロジェクトに定義された単位が使用されます。選択肢には、:Default、:Metric、:English があります。 |
| dimTextMultiLine? | ブーリアン演算 | 寸法テキストが複数行にまたがることができるかどうかを設定します。既定は False です。 |
| dimTextMultiLineWidth | 数値 | dimTextMultiLine? が True の場合に使用されます。既定は charHeight * 30 です。 |
| dimTextMultiLineJustification | name | dimTextMultiLine? が True の場合に使用されます。既定は:Center です。 |
| dimAlternate? | ブーリアン演算 | 変換単位寸法テキストを表示するかどうかを設定します。既定は False です。 |
| dimAlternateMultiplier | 文字列 | 変換単位寸法テキストとして表示される文字列です。既定は "[]" です。 |
| dimAlternatePrecision | 整数 | 小数点の後に表示される桁の数です。既定値は寸法タイプ(直径、長さ、半径、角度など)と、場合によっては寸法単位(メートル単位など)または寸法形式(分数、ラジアンなど)によって異なります。 |
| dimAlternateFormat | name | 長さ寸法の形式です。既定は:Decimal です。選択肢には、:Scientific、:Decimal、:Engineering、:Architectural、:Fractional があります。 |
| dimAlternatePrefix | 文字列 | 変換単位寸法の前に表示される文字列です。既定は "" です。 |
| dimAlternateSuffix | 文字列 | 変換単位寸法の後に表示される文字列です。既定は "" です。 |
| dimAlternateAngularFormat | name | 既定は:Degrees です。選択肢には、:Degrees、:DegreesMinutes、:DegreesMinutesSeconds、:Radians があります。 |
| dimAlternateUnits | name | dimAlternate? が True に設定されていないと、寸法単位は無視されます。既定は:Default で、プロジェクトに定義された単位が使用されます。選択肢には、:Default、:Metric、:English があります。 |
| dimAlternateBrackets? | ブーリアン演算 | 変換単位寸法が括弧内に表示されるかどうかを決定します。既定は True です。 |
| dimAlternateLocation | name | 相対的な代替テキストの位置を指定します。既定は:After です。選択肢は:After または:Below です。 |
| textBox? | ブーリアン演算 | テキストの周囲にボックスを配置するかどうかを指定します。既定は False です。 |
| textGap | 数値 | 寸法テキスト ブロックから寸法線が離される距離です。既定値は extensionLineGap / 2 です。 |
| textColor | 文字列 | テキストの色です。既定は color です。 |
| textAlignment | name | テキストの水平位置合わせです。既定は:Aligned です。選択肢には:Horizontal と:Aligned があります。 |
| textPlacement | name | テキストの水平方向の配置です。既定は:Centered です。選択肢には:Centered、:Above、:Below があります。 |
| extLineGap | 数値 | 寸法補助線の端と参照する点の間の距離です。既定は charHeight です。 |
| extLineExtension | 数値 | 寸法線から寸法補助線の端までの距離です。既定は extLineGap です。 |
| extLineColor | 文字列 | 寸法補助線の色です。既定は color です。 |
| extLinePattern | 文字列 | 寸法補助線の線種パターンです。既定は linePattern です。 |
| extLineWidth | name | 寸法補助線に使用する線分の幅です。既定は lineWidth です。 |
| dimLineColor | 文字列 | 寸法線の色です。既定は color です。 |
| dimLinePattern | 文字列 | 寸法線の線種パターンです。既定は linePattern です。 |
| dimLineMinLength | 数値 | 寸法線の最小の長さです。 |
