IvProjectedView は、新しい正投影またはアイソメを図面シート上のベース ビューに定義します。
IvProjectedViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
| Name | [タイプ] | 説明 |
| OriginIndicatorClosestPoint | 点 | ビューで適切な図面上の曲線を選択するために使用する点です。複数の曲線がエンティティを表している場合、この点に最も近い曲線が選択されます。近さの計測基準は、この点から曲線の境界領域の中心までの距離です。 |
| OriginIndicatorEntity | 文字列 | 図面曲線の検索に使用する面およびエッジの名前です。 |
| OriginIndicatorIntent | すべて | 図面曲線上の位置です。有効な値は、:none、:startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint、または範囲 0 ~ 1 の数値 |
| OriginIndicatorPart | パーツ | 曲線の作成元となった Intent パーツです。 |
| OriginIndicatorLayer | 文字列 | 原点インジケータに関連付けられている画層です。 |
| OriginIndicatorStyle | 文字列 | 原点インジケータに関連付けられた引出線スタイルです。 |
| OriginIndicatorRelativeX | 数値 | 原点インジケータの X オフセットです。既定値は 0.0 です。 |
| OriginIndicatorRelativeY | 数値 | 原点インジケータの Y オフセットです。既定値は 0.0 です。 |
| OriginIndicatorVisible? | ブーリアン演算 | 原点インジケータが表示される場合(既定)は True です。 |
| parentView | パーツ | 投影ビューが派生するベース ビューを定義します。これには兄弟を指定できます。つまり、ベース ビューとこのビューの両方をシートの子にすることができます。既定は、親がビューであるということを示唆する 'Parent' です。 |
| sheet | パーツ | (IvCommonViewMixin からの)投影ビューを配置する図面シートを定義します。既定で「親」に設定されます。 |
| viewName | 文字列 | (IvCommonViewMixin からの)投影ビューの下の図面に表示されるビューの名前です。既定では、Intent パーツの displayName です。 |
| viewScale | 数値 | (IvCommonViewMixin)十進数の投影ビューの尺度です。既定で 1.0 (フル スケール)に設定されます。 |
| viewStyle | name | (IvCommonViewMixin から)ビューの表示スタイルを指定します。有効な値は、:hiddenLineRemoved、:hiddenLine、:shaded、:shadedHiddenLine、:fromBase です。既定値は :fromBase です。 |
| BreakAlignmentPosition | すべて | (IvCommonViewMixin から)既定では(このパラメータが NoValue に設定されている場合は)、一部のビューが、親の図面ビューに位置合わせされることがあります。このパラメータに点の値を指定すると、ビューの位置合わせが解除され、指定した点を中心にしてビューが再配置されます。 |
| designViewRepresentation | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)ユーザ定義のデザイン ビューの名前です。ビューでのモデル表示に使用するデザイン ビュー リプレゼンテーションを指定します。名前は、既存のデザイン ビューに対応させる必要があります。既定の "" は、モデルの既定のデザイン ビューを表します。 |
| designViewAssociative | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)ビューで、指定されたデザイン ビュー リプレゼンテーションへの関連付けを保持するかどうかを指定します。True にすると、'hiddenParts' 一覧で一切の項目が許可されません。既定で False に設定されます。 |
| hiddenParts | list | (IvCommonViewMixin から)省略するパーツの一覧です。一覧の各パーツのタイプは、IvAdoptedPart または IvAssemblyDocument である必要があります。'designViewAssociative' を True に設定している場合は、使用できません。既定で空の一覧に設定されます。 |
| rotationAngle | 数値 | (IvCommonViewMixin からの)投影ビューを、図面に対して垂直な軸を中心に指定した角度で回転します。既定で 0 に設定されます。 |
| displayTangentEdges | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)接線エッジを表示するかどうかを指定します。True にすると、接線エッジが表示されます。既定は False です。 |
| showViewLabel? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から)True にすると、シートにビュー ラベルが表示され、標準スタイルの設定をオーバーライドします。既定値は NoValue です。 |
| viewLabelPosition | 点 | (IvCommonViewMixin から)指定すると、Inventor の既定のビュー ラベル位置をオーバーライドします。シート座標で、シート上の点を指定します。既定値は NoValue です。 |
| viewLabelFormattedText | 文字列 | (IvCommonViewMixin から)指定すると、ビュー スタイルで定義されている Inventor の既定のビュー ラベル文字列を、オーバーライドします。既定値は NoValue です。 |
| 原点 | 点 | (BasePart から)図面シート上のビューの位置を定義します。ビューでの参照は、ビューの中心点になります。シートの原点は、シートの左下コーナーになります(下記の注を参照してください)。 |
| ignorePosition? | ブーリアン演算 | (IvCommonViewMixin から) True にすると、原点のルールが無視されます。既定値は False です。 |
| Name | [タイプ] | 説明 |
| height | 数値 | (IvCommonViewMixin から)ビューの高さの取得に使用することができます。これはビューの尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。 |
| 幅 | 数値 | (IvCommonViewMixin から)ビューの幅の取得に使用することができます。これはビューの尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。 |
ビューの原点に適用される座標系は、その Intent の親がビューであるかシートであるかによって異なります。たとえば、Intent の親がビューで、親ビューの原点が Point(10,10,0)である場合は、origin = Point(0,0,0)によって親ビューの中心にビューが配置され、シートの Point(10,10,0)になります。Intent の親がシートの場合、origin = Point(0,0,0)によってシートの左下コーナーにビューが配置されます。
