パーツ 2 が接しているパーツ 1 のトリム パラメータを返します。パーツ 1 とパーツ 2 は、LineMixin または ArcMixin デザインをミックスする必要があります。ただし、両方のパーツが Line であることはできません。この関数を使用するために、パーツ 1 とパーツ 2 が正接点に接している必要はありません。2 つの円弧が入力される場合、架空の線分は、最初の円弧の中心から、線分と円弧 1 の交点における接線と線分と円弧 2 の交点における接線が等しくなる点まで描画されます。
trimTan ( Part1 As Part, _
Part2 As Part ) As Number
| 引数 | [タイプ] | 説明 |
| パーツ 1 | パーツ | トリムするパーツです。このパーツは、LineMixin または ArcMixin デザインのどちらかをミックスする必要があります。 |
| パーツ 2 | パーツ | Part1 のトリムに使用するパーツです。このパーツは、LineMixin または ArcMixin デザインのどちらかをミックスする必要があります。Part1 が LineMixin をミックスする場合、Part2 は ArcMixin をミックスする必要があることに注意してください。(線分は円弧に正接するようにトリムすることができますが、別の線分はできません) |
Intent >trimTan(Arc_1, Line_1) --> 71.565これは Line_1 の方向に等しい接線ベクトルを持つ Arc_1 に点を配置するために必要な Arc_1 の X 軸からの角度です。
Intent >trimTan(Arc_2, Line_1) --> 251.565これは Line_1 の方向に等しい接線ベクトルを持つ Arc_2 に点を配置するために必要な Arc_2 の X 軸からの角度です。
Intent >trimTan(Arc_1, Arc_2) --> 33.69
これは Arc_1 と Arc_2 の両方の中心の間に描画された中心線上の正接する点の Arc_1 の X 軸からの角度です。
Intent >trimTan(Line_1, Arc_1) --> 0.632これは線分の方向の Line_1 の開始点から線分が Arc_1 に接する点までの距離です。接触点が線分の開始点より前にある場合は、負の距離がレポートされます。これは、Arc_1 の角度の代わりに Line_1 に沿った長さが返されることを除き、例 1 と同じです。
