IvOrdinateDimensionSet は、Inventor 図面で累進寸法セットを作成します。
IvOrdinateDimensionSetModifier
IvInspectionDimensionMixin
IvCommonDimensionSetMixin
IvCommonDimensionMixin
BaseInventorMixin
BasePart
| Name | [タイプ] | 説明 |
| AlignMembers? | ブーリアン演算 | すべてのメンバの文字および折り曲げ点を位置合わせするフラグです。
既定値: True |
| AllowBrokenLeaders | ブーリアン演算 | 寸法に折り曲げ点(可動頂点)を許可するフラグです。
既定値: True |
| AllowEmpty? | ブーリアン演算 | False (従来の動作)の場合、作成エラーがあると、例外が発生します。
True の場合、作成エラーは無視され、%%updateSelf Rule が NoValue に設定されます(寸法の子は引き続き Intent ツリーにありますが、Inventor 図面では作成されません)。 既定値: False |
| Arrowhead1Inside?Arrowhead2Inside? | ブーリアン演算 | 矢印が内側にあることを示します。 |
| Arrowhead1Type Arrowhead2Type | 名前 | 矢印のタイプを示します。
使用可能な値: :ByStyle、:Blank、:Circle、:Closed、:Datum45Blank、:Datum45Filled、:Datum60Blank、:Datum60Filled、:Filled、:Flared、:Half1Filled、:Half1Flared、:Half2Filled、:Half2Flared、:LargeDot、:None、:Oblique、:Open、:Origin、:SmallDot、:ThickLine 既定値は :ByStyle です。 |
| ContinuousRunning? | ブーリアン演算 | セット メンバ間の連続線分を表示するフラグです。
既定値: False |
| DimStyle | 文字列 | Inventor 寸法スタイルが使用されます。 |
| DimType | 名前 | 寸法の位置合わせです。使用可能なキーワードは、:vertical、:horizontal、:aligned です。既定値は :Aligned です。 |
| DirectionReversed? | ブーリアン演算 | 正の値の方向を反転するフラグです。
既定値: False |
| ExtensionLine1Visible?ExtensionLine2Visible? | ブーリアン演算 | 寸法補助線が表示されることを示します。 |
| GeometryIntents | [一覧] | 次の形式によるリストの一覧です。
{ {part1,entity1[,intent1[,closestPoint1]]}, _ {part2,entity2[,intent2[,closestPoint2]]}, _ … {partN,entityN[,intentN[,closestPointN]]}} このパラメータでは、他の寸法についてアタッチ点を指定します。 |
| [画層]: | 文字列 | 寸法の画層の名前です。 |
| LineSpacing | [数] | 行間隔です。 |
| LineSpacingType | 名前 | 行間隔のタイプです。指定可能なキーワードは、:Multiple、:Exact です。 |
| OriginArrowheadType | 名前 | 原点のメンバの矢印タイプを指定します。
有効な値: :ByStyle、:Blank、:Circle、:Closed、:Datum45Blank、:Datum45Filled、:Datum60Blank、:Datum60Filled、:Filled、:Flared、:Half1Filled、:Half1Flared、:Half2Filled、:Half2Flared、:LargeDot、:None、:Oblique、:Open、:Origin、:SmallDot、:ThickLine 既定値: :ByStyle |
| OriginMember | 整数 | 原点寸法を記述する GeometryIntents ルール内のサブリストを指定します。
既定値: 1 |
| PositiveBothDirections? | ブーリアン演算 | 原点の両方向で寸法の値が正の値である必要があることを示すフラグです。
既定値: True |
| Precision | 整数 | この寸法に表示される小数点以下の桁数です。
有効な値は、0 ~ 8 または NoValue です。既定値は NoValue です。 |
| ShowDirection? | ブーリアン演算 | 正の方向の原点寸法に矢印を配置することを示すフラグです。 |
| TextOrigin | 点 | 寸法文字の配置位置です。 |
| ToleranceHole | 文字列 | 穴の公差を指定する文字列です。
既定値: NoValue |
| ToleranceLower | [数] | 表記値からのバリエーションの下限です。
既定値: NoValue |
| ToleranceMethod | 名前 | 公差のタイプを指定します。
有効な値: :Basic、:Default、:Deviation、:LimitLinear、:LimitsFitsLinear、:LimitsFitsShowSize、:LimitsFitsShow、:LimitsFitsStacked、:LimitsStacked、:Max、:Min、:Override、:Reference、:Symmetric、NoValue 既定値: NoValue |
| TolerancePrecision | 整数 | 公差に表示される小数点以下の桁数です。有効な値は、0 ~ 1 または NoValue です。
既定値: NoValue |
| ToleranceShaft | 文字列 | 軸の公差を指定する文字列です。 |
| ToleranceUpper | [数] | 表記値からのバリエーションの上限です。
既定値: NoValue |
| View | パーツ | 寸法を記入するエンティティが含まれている図面ビューのモデルを表します。 |
