ポイント フィーチャ クラス PLT_PLOT_DECORATION_TEXT には、印刷や印刷テンプレートで使用される静的テキスト情報が格納されます。印刷ラベル テキストは動的で、印刷ごとにデータベース(PLT_PLOT)から取得されますが、印刷装飾テキストは静的で、すべての印刷で同じです。
スタイル設定の場合、PLT_PLOT_DECORATION_TEXT が注釈画層としてロードされます。スタイル設定と環境設定の場合、次の表に示すように装飾テキスト プロパティを使用します。
| PLT_PLOT_DECORATION_TEXT 属性名 | キャプション | 説明 |
LABEL_TEXT |
[装飾ラベル文字] |
テキストの内容を指定します。 |
ID_TEXT_SIZE |
[文字のサイズ] |
大、中、小など、テキスト サイズを指定します。この属性を使用して、注釈のスタイルを設定します。ドメイン テーブル LT_PLOT_TEXT_SIZE_TBD とのリレーション。 |
ID_TEXT_STYLE |
[文字スタイル] |
標準、太字、斜体など、文字スタイルを設定します。この属性を使用して、注釈のスタイルを設定します。ドメイン テーブル PLT_PLOT_TEXT_STYLE_TBD とのリレーション。 |
TEXT_LOCKED_BY_TEMPLATE |
[テンプレートでロックされたテキスト] |
印刷の編集や作成時にテキストを編集できないことを指定します。 |
AutoCAD Map 3D ツールセット で、装飾文字を入力するときに、参照レコードを定義してスタイル設定用の一貫した属性を入力できます。たとえば、参照レコード見出し 1 を使用して、ID_TEXT_SIZE = 大、および ID_TEXT_STYLE = 太字に設定します。また、参照レコード見出し 2 を使用して、ID_TEXT_SIZE = 中、および ID_TEXT_STYLE = 標準に設定します。参照レコードについては、『ユーザ ガイド』の「参照レコードを使用する」を参照してください。
印刷テンプレートで定義され、ロックされていない装飾文字は、[新規印刷]ダイアログ ボックスで直接編集できます。装飾文字ごとに、[その他の印刷情報]セクションにフィールドが表示されます。下の表に示すようにフィールドのキャプションを指定できます。
FIELD_NAME |
[追加印刷情報フィールド名] |
装飾文字を入力するフィールドのキャプションを指定します。 |
