データをインダストリ モデル フィーチャに変換するには
現在のインダストリ モデルは、変換データのターゲットになります。
: をクリックします。
– ファイル ベース ソースを追加。DWG、SDF、SHP、および SQLite ソースのデータを設計フィーチャに変換するには、このオプションを使用します。
: [変換する FDO 接続ソースを追加]。FDO 接続のデータを設計フィーチャに変換するには、このオプションを使用します。まずを使用してソースに接続する必要があります。
– [変換するインダストリ モデル ソースを追加]旧バージョンの AutoCAD Map 3D ツールセット で保存したデータを変換するには、このオプションを使用します。この場合、最小限のマッピングが必要です。
– ソース データを追加し、インダストリ モデルを割り当てたら、[自動マッピング]ボタンをクリックして、データ マッピング処理を行うことができます。
フィーチャ クラスとそのプロパティには論理名がないことがあります。マッピング プロセスでは、わかりやすい論理名を設定できます。たとえば、EL_OH_CONDUCTOR などのフィーチャ クラス名を使用する代わりに、電線という名前でマッピングできます。
複数のソースを選択して変換できます。
ソースが DWG の場合、インダストリ モデル内の対応するフィーチャ クラスに対して、画層、図形、またはブロックからマッピングを作成できます。ドロップダウン リストから、[図形]、[ブロック名]、[画層]、または[オブジェクト データ]を選択します。
特定の属性間のマッピングを作成するには、ソース リスト内の目的の属性をクリックし、[すべてのモデル]列のドロップダウン リストをクリックします。
ソース データの属性値を設計の値にマッピングする方法を指定できます。属性によっては、属性値をマッピングするときに、[式作成]を使用できます。たとえば、設計の属性値にマッピングするときに、単位を変換したり、計算を実行したり、ソースの値を連結できます。DWG ファイルの場合、ソース データの colorindex 値、linetype 値、lineweight 値を設計図面内の適切な値にマッピングできます。たとえば、DWG の linetype が設計図面内の電線モデルを示すことがあります。
このオプションを選択すると、ソース データの変換時に[トポロジ チェッカー]パレットで発生した接続と規則のエラーが表示されます。
マッピングした項目のみが変換されます。マッピングした項目を変換しない場合は、その項目のチェックボックスをオフにします。
次のワークフロー: 表示モデルを設定する
