フィーチャ クラス属性を追加するには
  1. Infrastructure Administrator で、次のいずれかを実行します。
    • [エンタープライズ]をクリックし、エンタープライズ インダストリ モデルに接続します。プロジェクトを開きます。
    • [ファイル]をクリックして、インダストリ モデルの図面またはテンプレートを開きます。
  2. [インダストリ モデル]ノードを展開します。
  3. [インダストリ モデル]メニュー > [データ モデル]をクリックします。
  4. フィーチャ クラス(構築、親、または測量など)を右クリックし、[属性を追加]をクリックします。
  5. 次のオプションを指定します。
    名前
    列名を指定します。Oracle ベース システムの場合は、Oracle の書式制約に準拠する名前を入力します。列が別のテーブルのデータに関連している場合は、このリレーションシップを示す接頭辞を使用することをお勧めします。列: FID_<parent> または ID_<domain>。
    キャプション
    フィーチャ クラス フォームに表示するキャプションを入力します。このキャプションは、後でフォーム デザイナーで変更できます。
    説明
    説明。データ モデル管理の詳細ペインで属性をポイントしたときに説明がツール チップとして表示されます。
    [単位タイプ] 必要に応じて、角度や面積など、単位タイプを選択します。
    [単位] Gon 時計回りまたは m2 などの適切な単位を選択します。
    種類
    [精度と尺度]
    タイプと精度を指定します。リスト ボックスで、Oracle 仕様に従って適切なタイプを選択します。
    [既定値]
    既定値を指定します。また、既定値を割り当てて、属性が必須であるかオプションであるかを指定します。
    親テーブル
    リレーション、分割の規則、および結合の規則など、属性のリレーション設定。
    [ドメインの選択] ドメイン テーブルにリレーションを追加します。
    [フィーチャ クラスの選択] 1 つまたは複数のリレーションをフィーチャ クラスに追加します。
次のワークフロー: ラベルとラベルの定義を設定する
