一般的な設定では、テンプレート、尺度係数、および原点など、プロファイルのプロパティを指定します。
AutoCAD Map 3D ツールセット のプロファイル定義からプロファイルを作成するときは、プロファイル マネージャで尺度係数と原点を変更できます。
[プロファイル デザイナー]ダイアログ ボックス - 一般的な設定 |
説明 |
[タイトル] |
プロファイル定義の名前を指定します |
[テンプレート] |
プロファイル テンプレートを選択します。選択したテンプレートは、プロファイル定義のすべてのページのすべてのフィールドをテンプレートに格納されている設定でオーバーライドします。すべてのフィールドを null にリセットするには、[なし]を選択します。 |
[高さ] |
高さの尺度係数を指定します。 平面図ビューのリアル ワールド フィーチャの高さとプロファイル ビューのプロファイル フィーチャの高さの比率。たとえば、高さを 2 に設定すると、リアル ワールド ビューの 1 メートルがプロファイル ビューの 2 メートルに相当することを指定しています。 |
[長さ] |
長さの尺度係数を指定します。 リアル ワールドの距離とプロファイルの距離の比率。 |
[距離のオフセット] |
距離オフセットを指定します。 プロファイル原点 x 軸が参照される、平面図ビューの最初にディジタイズされた軸頂点からの距離。 |
[高さのオフセット] |
リファレンス高度。プロファイル原点が参照される高さ。この高さは尺度係数に応じて調整されます。 AutoCAD Map 3D ツールセット でプロファイル定義を使用するときは、この値を調整できます。 |
