select P.FID from GA_PIPE P, GA_LINE T WHERE P.FID = T.FID_ATTR AND ({parameter.PERIMETERID}=0 or SDO_RELATE(T.geom, (SELECT geom FROM TB_PERIMETER WHERE id={parameter.PERIMETERID}), 'mask=anyinteract query=window')='TRUE') GROUP BY P.FID ORDER BY P.FID
パラメータ SPATIALMASK は、レポート定義にある場合のみ設定されます。サンプル SQL 文:
WHERE {parameter.PERIMETERID}=0 OR SDO_RELATE(T.geom, (SELECT geom FROM TB_PERIMETER WHERE id={parameter.PERIMETERID}), 'mask={parameter.SPATIALMASK} query=window')='TRUE'
位置条件で選択レポートを使用する詳細については、『ユーザ ガイド』の「[空間書き出し]を使用する」を参照してください。
