この手順は、Electric CE に適用されます。
多重電線は、電線を表示およびラベル指定するスケマティック表現方法です。実際のセグメントの電線は、断面でのみ表示できます。多重電線を使用すると、実際のセグメントに似ているパスに沿って、電線がスケマティック表現ビューに表示されます。多重電線は、ストラクチャ内部で使用します。
異なる電圧の電線を表示する場合は、異なる多重電線のディスプレイを使用することをお勧めします。
多重電線のオプションを設定する方法については、「電力オプションの設定」を参照してください。
プロファイルは、 Infrastructure Administrator で作成されます。プロファイルは、電力エクスプローラに表示されるコンテナをコントロールします。詳細は、「電力エクスプローラのプロファイルの作成」を参照してください。
[ディジタイズ]をクリックします。 多重電線が描画されます。開始スタイルおよび終了スタイル、オフセットはインダストリ モデル オプションで指定します。詳細については、「電力オプションの設定」を参照してください。
多重電線は視覚的にグループ化されますが、これらはスタンドアロンの電線となります。
