このグループには、電力ネットワークを構成するデバイス フィーチャ クラスが含まれています。電力ネットワークには、電線 フィーチャ クラスも含まれています。多くのフィーチャ クラスには、事前に定義されたラベルおよびモデルのフィーチャ クラスもあります。すべてのデバイスが回路(FID_CIRCUIT)に関連しています。
| フィーチャ クラス | [タイプ] | テーブル名と説明 |
| 接続デバイス | [属性] | EL_ATTACHMENT_DEVICE。サポートに関連する接続関連テーブル: EL_CONTRACT、EL_OBSERVATION、EL_MAINTENANCE、EL_MARKER |
| ブレーカ | [属性] |
EL_BREAKER過電流の状況で開き、回路を保護する保護デバイス。ブレーカは、回路の始点のサブステーションにインストールされます。 関連: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| バス | [属性] |
EL_BUS_BAR。電流を集積、伝導、分配する重量電線。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| コンデンサ | [属性] |
EL_CAPACITOR。電荷を一時的に保存する電力回路の要素。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 電流変換器 | [属性] | EL_CURRENT_CONVERTER。電流計測が必要な場合に、電流を変換します。 関連テーブル: EL_CONTRACT、EL_OBSERVATION、EL_MAINTENANCE、EL_MARKER, EL_GROUND |
| 電流レギュレータ | [属性] |
EL_CURRENT_REGULATOR。ネットワーク上の電流を指定の許容度内で維持します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 放電器 | [属性] |
EL_DISCHARGER。過電圧を制御します。 関連テーブル: EL_CONTRACT、EL_OBSERVATION、EL_MAINTENANCE、EL_MARKER, EL_GROUND |
| 地絡継電器 | [属性] |
EL_FAULT_THROWER。障害のある高エネルギー回路のローカル保護機器によって閉じたアース スイッチ。回路を制御する回路ブレーカをリモートで始動させます。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE、EL_GROUND |
| フィーダ | [属性] |
EL_FEEDER。回路の始点にあるデバイス。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE、EL_MANUFACTURER、EL_CURRENT、EL_MATERIAL、EL_VOLTAGE、EL_STATE, EL_PHASE |
| ヒューズ | [属性] |
EL_FUSE。ヒューズからの下りに発生する障害から上りの回路セクションを保護する保護デバイス。ヒューズは、動作電流がカットアウト電流を超えると起動します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| ジェネレータ | [属性] |
EL_GENERATOR。力学的エネルギーを電力エネルギーに変換します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| 接地 | [属性] |
EL_GROUND。電力機器を地面に設置します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| アイソレータ | [属性] |
EL_ISOLATOR。電源からコンポーネント、回路、またはシステムを分離します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| ジャンクション | [属性] |
EL_JUNCTION。複数の電線を接続します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 光源 | [属性] |
EL_LIGHT。街路灯。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_MANUFACTURER、EL_STRUCTURE |
| 避電器 | [属性] |
EL_LIGHTNING_ARRESTER。電力ネットワークを照明から保護します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| メーター | [属性] |
EL_METER。回線のセクション全体の電力量および比率を測定します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| マイナー コンシューマ | [属性] |
EL_MINOR_CONSUMER。携帯アンテナなど、小電力コンシューマ。 関連テーブル: EL_CONTRACT、EL_OBSERVATION、EL_MAINTENANCE、EL_MARKER、EL_GROUND |
| モーター | ポイント ジオメトリ |
EL_MOTOR。電力エネルギーを力学的エネルギーに変換します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 遮断器 | [属性] |
EL_RECLOSER。下りの障害を検知し、障害のあるセクションを遮断する保護デバイス。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| レギュレータ | [属性] |
EL_REGULATOR。ネットワークの電流を指定の許容度内に維持します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 立ち上がり柱 | [属性] |
EL_RISER。アンダーグラウンド ネットワークとオーバーヘッド ネットワーク間の接続。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 第二継電器 | [属性] |
EL_SECONDARY_RELAY。計測システムを監視します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE、EL_GROUND |
| 区分け | [属性] |
EL_SECTIONALIZER。回路の障害のあるセクションを自動的に絶縁する保護デバイス。障害遮断機能がないため、区分けはブレーカや遮断器などのバックアップ デバイスとともに使用されます。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| サービス ポイント | [属性] |
EL_SERVICE_POINT。ネットワークと顧客の間の境界。サービス ポイントには、関連する多くの顧客がいる場合があります。サービス ポイントには、関連する多くの顧客がいる場合があります。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| スリーブ | [属性] |
EL_SLEEVE。ケーブルを修復または接続します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| スイッチ | [属性] |
EL_SWITCH。ネットワークの負荷の分布または設定を変更するために開いたり閉じたりします。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| ターミネーション | [属性] |
EL_TERMINATION。電線の接続していない端を終点とします。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 変圧器 | [属性] |
EL_TRANSFORMER。都市や工場などの負荷中心に伝送するために、ジェネレータの低い電圧を高い電圧に変換します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| 電圧変換器 | [属性] |
EL_VOLTAGE_CONVERTER。 電圧を変換し、通常電圧計測が必要な場合に使用します。 関連テーブル: EL_CONTRACT、EL_OBSERVATION、EL_MAINTENANCE、EL_MARKER、EL_GROUND |
