このグループには、電力ネットワークを構成するデバイス フィーチャ クラスが含まれています。電力ネットワークには、電線 フィーチャ クラスも含まれています。Electric_CONN フィーチャ クラスは、論理トポロジの流量および接続性情報を保存します。多くのデバイス フィーチャ クラスには、事前定義されたラベル フィーチャ クラスおよびモデル フィーチャ クラスもあります。 すべてのデバイスが回路(FID_CIRCUIT)に関連します。「回路フィーチャ クラス」も参照してください。
| フィーチャ クラス | [タイプ] | テーブルおよび説明 |
| ブレーカ | ポイント ジオメトリ |
EL_BREAKER。過電流の状況で開き、回路を保護する保護デバイス。ブレーカは、回路の始点のサブステーションにインストールされます。 関連: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| バス バー | ポイント、ライン、ポリゴン ジオメトリ |
EL_BUS_BAR。電流を集積、伝導、分配する重量電線。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| コンデンサ | ポイント ジオメトリ |
EL_CAPACITOR。電荷を一時的に保存する電力回路の要素。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 電流レギュレータ | ポイント ジオメトリ |
EL_CURRENT_REGULATOR。ネットワーク上の電流を指定の許容度内で維持します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| エルボ | ポイント ジオメトリ |
EL_ELBOW。デバイスに接続する前の電線のターミネータ。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| Electric_CONN | [属性] | EL_ELECTRIC_CONN。このテーブルは、電力ネットワークの論理トポロジ情報(接続および流量)向けに内部で使用されます。このテーブルは変更しないでください。 |
| 地絡継電器 | ポイント ジオメトリ |
EL_FAULT_THROWER。障害のある高エネルギー回路のローカル保護機器によって閉じたアース スイッチ。回路を制御する回路ブレーカをリモートで始動させます。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| フィーダ | ポイント ジオメトリ |
EL_FEEDER。回路の始点にあるデバイス。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE、EL_MANUFACTURER、EL_CURRENT、EL_MATERIAL、EL_VOLTAGE、EL_STATE, EL_PHASE |
| ヒューズ | ポイント ジオメトリ |
EL_FUSE。 ヒューズからの下りに発生する障害から上りの回路セクションを保護する保護デバイス。ヒューズは、動作電流がカットアウト電流を超えると起動します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| ジェネレータ | ポイント ジオメトリ |
EL_GENERATOR。力学的エネルギーを電力エネルギーに変換します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| 接地 | ポイント ジオメトリ |
EL_GROUND。電力機器を地面に設置します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| ヘッド ボルト差込み口 | ポイント ジオメトリ |
EL_HEAD_BOLT_OUTLET。 寒い気候の中加熱する車両に電流を供給します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| アイソレータ | ポイント ジオメトリ |
EL_ISOLATOR。電源からコンポーネント、回路、またはシステムを分離します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| ジャンクション | ポイント ジオメトリ |
EL_JUNCTION。複数の電線を接続します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 光源 | ポイント ジオメトリ |
EL_LIGHT。街路灯。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_MANUFACTURER、EL_STRUCTURE |
| 避電器 | ポイント ジオメトリ |
EL_LIGHTNING_ARRESTER。電力ネットワークを照明から保護します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 負荷時タップ切替装置 | ポイント ジオメトリ |
EL_LOAD_TAP_CHANGER。電力変圧器の負荷時タップ切替メカニズム。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| メーター | ポイント ジオメトリ |
EL_METER。回線のセクション全体の電力量および比率を測定します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| モーター | ポイント ジオメトリ |
EL_MOTOR。電力エネルギーを力学的エネルギーに変換します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 遮断器 | ポイント ジオメトリ |
EL_RECLOSER。下りの障害を検知し、障害のあるセクションを遮断する保護デバイス。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
EL_REGULATOR。ネットワークの電流を指定の許容度内に維持します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 立ち上がり柱 | ポイント ジオメトリ |
EL_RISER。アンダーグラウンド ネットワークとオーバーヘッド ネットワーク間の接続。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 区分け | ポイント ジオメトリ |
EL_SECTIONALIZER。回路の障害のあるセクションを自動的に絶縁する保護デバイス。障害遮断機能がないため、区分けはブレーカや遮断器などのバックアップ デバイスとともに使用されます。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| サービス ポイント | ポイント ジオメトリ |
EL_SERVICE_POINT。ネットワークと顧客の間の境界。サービス ポイントには、関連する多くの顧客がいる場合があります。サービス ポイントには、関連する多くの顧客がいる場合があります。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| スリーブ | ポイント ジオメトリ |
EL_SLEEVE。ケーブルを修復または接続します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| スイッチ | ポイント ジオメトリ |
EL_SWITCH。ネットワークの負荷の分布または設定を変更するために開いたり閉じたりします。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE、EL_CONTACT_INSTALLER、EL_CONTACT_MAINTENANCE、EL_CONTACT_OPERATOR、EL_CONTACT_OWNER、EL_LOCATION、EL_STRUCTURE |
| ターミネーション | ポイント ジオメトリ |
EL_TERMINATION。電線の接続していない端を終点とします。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 変圧器 | ポイント ジオメトリ |
EL_TRANSFORMER。都市や工場などの負荷中心に伝送するために、ジェネレータの低い電圧を高い電圧に変換します。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
| 経路 | ポイント ジオメトリ |
EL_WAY。低電圧スイッチ ギアの切り替え可能ポイント。 経路は、低電圧ネットワークの分離点です。サブステーションの低電圧版の回路はヒューズ経路によって保護されています。低電圧盤と変圧器間の接続は、リンク経路によって制御されます。 関連テーブル: EL_CIRCUIT、EL_STRUCTURE |
